B&R выгрузить проект
Здравствуйте. Имеется Automation PC 910 с которого хочу попробовать выгрузить проект для просмотра и возможно изменения. Подскажите есть ли такая возможность в Automation Studio? В STEP7 и OMRON такая возможность есть
- Идеальный вариант запросить производителя.
- Если в компьютере ARwin и производитель при компиляции поставил галочку "вложить исходники" то через Automation Studio в меню File - Open Project from target
- Если там ARwin но не вложили исходники или собственный софт поверх windows то см. п.1
Backup носителя при этом можно сделать, если производитель не вложил в прикладное ПО фильтр на серийные номера.
Да это в одно время как вариант так и нет) Пока не запрашивали но думаю что производитель не даст такую информацию. Раньше по другим вопросам производитель не особо помогал...
Подскажите куда нужно подключаться ноутбук и нужен ли специальный переходник для извлечения программы с устройства?
Долбить :)
Для работы с Automation Studio обычного Ethernet кабеля. Для ПЛК еще возможен обычный RS232-кабель, но это не ваш случай.
Воткнуть в порт материнской платы. Подробнее смотреть мануал на вашу модель https://www.br-automation.com/en/downlo ... redirect=1
Хотя с компом может и не сработать. У меня не очень большой опыт связки APC+ARwin.
Здравствуйте! Тоже столкнулся с данной проблемой. Отпишитесь пожалуйста, получилось выгрузить проект?
Станок на PC910 и ARwin
Здравствуйте.
У меня не было необходимости выгружать проект поскольку я знаю что при компиляции не была установлена галочка на сохранение исходного кода. Я устанавливал программу и видел что в программе есть возможность выгрузить проект по сети. В таком случае если у вас выйдет выгрузить проект отпишитесь пожалуйста.
- Страна: россия
- город/регион: черноземье
Добрый день. Ныне указанная ссылка на мануал не работает vpn не помог. Возможно у вас есть pdf на вашем ПК? не могли бы скинуть ?vortex писал(а): ↑23 сен 2021, 15:03Долбить :)
- Страна: россия
- Страна: россия
