Ошибка загрузки проекта в TM221
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Саяногорск
Добрый день. пытаюсь загрузить проект в контроллер через USB. Получаю такую ошибку ошибка возникает даже при загрузке нового проекта из 1го ранга. Можно ли победить ?
- Страна: Республика Беларусь
- город/регион: Минск
Добрый день.
Покажите скриншот экрана с раздела comissioning софта Ecostruxure перед загрузкой вашего приложения (до появления ошибки).
Попробуйте обновить софт Шнайдера до EcoStruxure Machine Expert-Basic (Версия V1.2):
https://www.se.com/ru/ru/product-range/ ... d-firmware
Далее можно обновить firmware самого контроллера (при логине предложит обновить автоматически или в ручную).
Сделать в софте компиляцию программы на наличие ошибок перед отправкой в контроллер.
Ну и Сергей Владимирович здесь ранее еще при подключении по USB рекомендовал обратить внимание на сам кабель USB.
- завсегдатай
Я бы обратил внимание ещё на несколько вопросов:
1. Ранее в этот ПЛК спокойно загружали программу по USB & Ethernet?
2. Устанавливали парольную защиту?
3. Установлена ли SD-карта?
СВ
Не получится придется переписывать проект.
1. Ранее в этот ПЛК спокойно загружали программу по USB & Ethernet? По USB да
2. Устанавливали парольную защиту? Нет
3. Установлена ли SD-карта? Нет
Отправлено спустя 31 минуту 25 секунд:
Мне этот обобьет только достался со Шнайдерами не работал только Сименс,Овен
Попытался загрузить пустой проект из EcoStruxure Machine Expert-Basic - ошибка таже
Кабель менять пробовали?
Через порт ETH подключиться?
Выполнить очистку контроллера (как с завода) можно сделать у вас?
Ну через эзернет он его не видел сброс делал дело не в этом. Разобрались в чем- вскрыли контроллер с обратной стороны печатки на некоторых контактных площадках окисел был - почистили прошился. Также ушли "битые" входа. Так как контроллер стоит хоть и в герметичном шкафу и под вытяжкой, но в довольно влажном и агрессивном помещении ( канализационная очистная станция) было принято решение дополнительно залакировать плату.
