Здравствуйте!
Подскажите, есть такая задача. Имеются два однофазных электро вентилятора в одном вентиляционном канале, есть Электро привод на клапане в этом канале, вентиляторы будут включаться как одновременно так и одиночно, вопрос как подключить один электро привод на два вентилятора, чтобы он открывался и при одновременной работе Электро вентиляторов и при одиночной.
Подключение
- город/регион: Красноярск
- город/регион: Башкортостан
Подключение
Самое простое задейсьвовать доп контакты реле включения каждого вентилятора, запараллелить и подключить к приводу.
А так на будущее, хотите конкретного решения, описывайте тоже конкретнее какую схему вы имеете...
Подключение
Спасибо за ответ. Ох если я умел эту схему понимать, вопросов было бы меньше, а так я в начале этого пути.
- Страна: СССР
Подключение
Правильно megavolt86 сказал:
Какой у Вас привод клапана (с возвратной пружиной, без...)? Ему же еще и закрываться надо, когда вентиляторы не работают?
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Подключение
В возвратной пружиной привод
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Не могу понять как разноимëнные фазы запараллелить через контактор и потом подключить один привод.
- read only
- город/регион: Краснодар
Подключение
Нельзя разноименные фазы подключать к одному приводу...
Вам же сказали-
т.е параллелить контакты, а не фазы!megavolt86 писал(а): ↑21 сен 2021, 04:28 задейсьвовать доп контакты реле включения каждого вентилятора, запараллелить и подключить к приводу.
- Страна: РБ/РФ
Подключение
Max111Max, У вас есть реле, управляющее вентилятором. 2 вентилятора - 2 реле.
При включении вентилятора, включается реле. У него есть несколько контактов. Один включает вентилятор, второй - открывает заслонки. Так как есть несколько вентиляторов, заслонки включаются по ИЛИ. Вам схему включения контактов реле "по ИЛИ" должны были преподавать.
Подключение
Льстит, что слово "Электро" написано с большой буквы. Правильно - электричество надо уважать, другого оно не прощает.
Так научитесь понимать, на примере этой схемы - как раз подходящий момент. Для того Вы и учитесь, чтобы навыки приобрести.
А с чего Вы взяли что фазы разные?
Уточняйте задачу, как выше писали, и схему прикинем. Для начала посмотрите схему классического пускателя и пример подключения электродвигателя к частотному преобразователю. Поймите их для начала. Первое есть в гугле, второе - в документации на любой частотный преобразователь.
