Подключение к Х20 СР1484 по SNMP
Добрый день. Есть работающая газопоршневая установка, где иcпользуется Х20 СР1484.
Таких объектов несколько.
Есть доступ по VNC - открывается мнемосхема отражающая параметры.
Самого проекта - исходников, чтобы загрузить в Automation Studio - нету.
Хочется наладить отдельный централизованный мониторинг - собирать доступные параметры.
Можно по SNMP получать данные? Где можно скачать MIB?
Если в документации на ГПУ нет, то вероятно нет. Все пляшет от разработчиков. Никакой обязательности в SNMP у B&R нет.
Jenbacher?
Есть разные ГПУ, но в основном Caterpillar.
И еще странно что BR Service Utility по IP не подключается.
Пробовал http://IPплк/sdm
Пробовал ftp://IPплк
Тоже глухо, но для подключения использую ВПН, возможно сетевики прописали только доступ по порту VNC.
Опять же SDM и ftp не обязательные сервисы.
как разработчик захочет такие сервисы и будут активированы.
но BR Service Utility по IP должна работать если контроллер по сети подключен (VNC отвечает)?
BR Service Utility это на самом деле заскриптованная Runtime Utility Center. Это утилита работающая через PVI.
Она может работать если вы попали в нужный IP.
При этом что бы получить, например 1 (одну!) переменную... нужна команда с точным названием таска, точным именем переменной, типом переменой. А переменных нужных обычно минимум десятки.
Кроме того для системного использования pvi (т.е. для слития данных в SCADA или в свой софт на постоянной основе) нужна платная лицензия (ключ).
Идеальный вариант постучаться на Caterpillar и спросить что они могут предоставить для съема данных (кроме VNC).
Вся системе B&R повернута лицом к разработчику. Что он "намонстрит" так и будет. Никаких обходных путей для конечных потребителей, если разработчик захотел.
Подскажите еще плиз по возможности использования Modbus или CAN - насколько реально одним из них воспользоваться.
Как понять есть или нет и узнать протокол обмена - коды (таблица соответствия параметрам).
Если производитель сам не раскрыл то врядли.
Механически можно подключиться к RS, CAN и тупо ловить все пакеты и разбирать их как-то, но... в целом задача крайне затратная.
- Страна: РБ/РФ
SNMP не включается в конфигурации. Но есть библиотека, которая позволяет реализовать поддержку.
Читайте мануал именно от производителя устройства, что он туда заложил, так как если он не думал об SNMP, то ее и не будет.
Самое главное тут - определить, что это за ерунда получилась, и какая ее часть за что отвечает. Получите вы десяток/сотню регистров,что с ними дальше делать? Какой за что отвечает. Это уже дни-недели (если у вас есть установка, которая стоит и доступна для экспериментов) и месяцы, годы (если установка работает непрерывно).
По модбас, скажу, что если устройство Slave, то определить, что у него из регистров есть - занимает менее двух часов (IONinja, скрипт, опрос всего и вся).
