Пытаюсь соединить две ET-200SP(клиенты) и один Scalance XC-206-2 (менеджер) в кольцо. Контроллер CPU 1516-3PN/DP за кольцом.
Все индикаторы и всё в Tia Portal горит зеленым. И вроде бы всё должно работать, НО мигает индикатор RM на Scalance. Посмотрел в мануале: Устройство является менеджером резервирования. Обнаружено нарушение работы кольцевой сети и устройство
переключилось.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Не удается создать кольцо из двух ET-200SP
Добрый день.
Насколько я понимаю , то строить кольца можно только на свичах. А в данном случае , как я понял в кольцо включены другие устройства.
Не только на свитчах. Надо смотреть в проекте по сетевым портам ETшек настройки MRP.
