Перенос проекта WinCC с одной машины на другую, включая программу в TIA Portal
Yakut
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Yakut »
Доброго времени суток, Коллеги.
Итак, имеем ноут, на котором была написана программа в TIA Portal и сгенерирована станция. (см.рис.1)
Когда его запускаю, то всё на ноуте работает без вопросов. (см.рис.2)
Далее всю эту кухню переношу на одноимённую станцию IPC477E 15".
Поставил туда TIA Portal, RT, S7-PLCSIM V15.1.
И вот тут, то начинается самое интересное:
Нашёл там связь с контроллером, всё работает, но вот RT отказывается связываться с контроллером.
Прокинул мост между ноутом и станцией, у меня идёт управление с ноута контроллером, а со станции нет.
Сейчас скину все настройки, может кто подскажет чего где я забыл.
Nicolayy
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nicolayy »
Yakut, настройки PG/PC точно правильные? На скриншоте FWL_LOAD настраивается, но вряд ли она является точкой доступа для коммуникации PLC с RT.
v0v
Сообщение v0v »
В разделе WinCC Conections если все правильно настроено должна быть связь не подсвечена.
Yakut
Сообщение Yakut »
Nicolayy писал(а): 14 сен 2021, 15:22 Yakut, настройки PG/PC точно правильные? На скриншоте FWL_LOAD настраивается, но вряд ли она является точкой доступа для коммуникации PLC с RT.
Благодарю за ответ.
Вот новые настройки PG/PC
Если бы настройки были не верные (только что проверял), то в станцию загрузить проект невозможно.
А тут, как видим на картинке:
Отправлено спустя 8 минут 6 секунд:
v0v писал(а): 14 сен 2021, 15:50 В разделе WinCC Conections если все правильно настроено должна быть связь не подсвечена.
Имеется ввиду вот так:
Убрать subnet?
Я вообще уже и видео начал смотреть на ютубе. (Если загуглить это = "WinCC Professional TIA Portal. Обмен данными с контроллерами Simatic S7 (Видеоурок №2)", то выдаст видосик, по которому делал) Ссылку не кидаю, мало ли блокируют сообщения администрация.
Отправлено спустя 20 минут 41 секунду:
В общем, вы оказались правы, коллега.
Поменянная сетевая, дала результат. БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ!!! :thankyou:
Nicolayy
Yakut писал(а): 14 сен 2021, 16:19 Если бы настройки были не верные (только что проверял), то в станцию загрузить проект невозможно
Это не всегда так. S7ONLINE действительно используется по умолчанию для WinCC RT, но Вы же можете и поменять точку доступа на какую сами хотите и создавать новые. Тогда заливать проект Вы будете через S7ONLINE, а коннектить с ПЛК уже через другую точку. Или, например, если у Вас будет несколько сетевых карт и на каждой будут свои подсети и свои ПЛК, тогда одной точкой S7ONLINE уже в принципе не обойтись.
Yakut
Сообщение Yakut »
И ещё вопрос, у меня RT загружается в окне, а не на весь экран.
Как сделать, что бы было во весь экран?
А то панель "Пуск" со всеми вытекающими не нравится
ZuElecRu
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение ZuElecRu »
Надо поставить галочку Full screen mode.
