Добрый день уважаемые участники форума. Пару лет назад пришлось окунуться в новую для меня тему производства стрейч пленки, и как следствие пришлось во всех механизмах разбираться самостоятельно. Буду рад помощи по периодически возникающим вопросам. Пытливый ум требует время от времени новых знаний и попыток сделать что либо самостоятельно.
В данный момент возник вопрос с увеличением скорости перемотчика пленки:
Имеется китайский перемотчик с ПЧ SENLAN SB70G2,2 (мануал) и двигателем 0.37kw. Перемотчик также оборудован счетчиком метража. Логика следующая: устанавливаем метраж, к примеру 184 метра, жмем старт, двигатель в течение примерно 6 секунд набирает выставленную выносным регулятором скорость (к примеру 50гц) и мотает. За 10 метров до достижения целевого метража идет команда на снижение скорости до 11гц, и домотав нужные 184м он останавливается.
Что было изменено:
1. Параметр F0-06 Max. frequency увеличен с 50 до 70
2. Параметр F0-07 Upper-limit frequency увеличен с 50 до 70
В целом все потрясающе, но есть нюанс: на скорости до 60гц включительно в метраж попадаем, на скорости 65 идет перемот +2 (скорее всего 2.5м, просто дискретность 1 знак), на скорости 70 перемот 5м. Полагаю он не успевает его остановить.
Проверил массу параметров, с F1-00 по F1-18, с F1-25 по F1-39, F3-02, F3-02 и не могу понять логики как его научить тормозить со скоростей выше 60. Буду рад если подтолкнете в нужном направлении.
На этот китайский инвертер есть шанс найти софт на ПК, чтоб посмотреть все дерево параметров и не бегать с распечаткой мануала для проверки гипотез?
SENLAN SB70G2,2
- новенький
SENLAN SB70G2,2
Проведите опыт.
1. Процесс намотки на скорости 60 Гц несколько раз прервать и продолжить
2. Процесс намотки на скорости 60 не прерывать, выполнить до конца.
3. Замерьте величину ошибки и сравните в каждом из 2 случаев.
Если в 1 опыте ошибка заметно больше чем во 2, то косяк в процессах разгона и торможения, Вы правы. Причем от количества пауз величина ошибки должна зависеть пропорционально.
В противном случае, дело не в разгоне и торможении, а в самой скорости - на ней датчики врать начинают. Возможно не те датчики стоят. Может контроллер не успевает считать импульсы. А на разгоне и торможении обороты как раз ниже Ваших 60 (или 70) Гц, и в этом случае датчики должны работать, ибо на 50 Гц они работают.
Так это к китайцам вопрос.
Отправлено спустя 9 минут 42 секунды: Аналогия понятна? Может просто не надо работать на повышенных скоростях?
