Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus
- город/регион: Пенза
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Появился ещё вопрос - к моему сожалению у нас на заводе не нашлось процессора с возможностью соединения по ethernet кабелю и я решил делать на кабеле profibus. Конечная цель - вывести на монитор показания температурных датчиков. Сами показания снимать и выводить на экран программатора я научился. Осталось реализовать это на другом компьютере и он будет стоять метров в 50 от процессора.
Вопросы на данный момент такие:
1) Возможно ли вообще подобное подключение? Т.е. я подключил к обоим концам profibus dp- коннекторы - я подключаю к компьютеру в COM-порт? В программе HMI надо что-то прописывать? Откуда программа будет знать через какой порт общаться? В WinCC просто прописывать что соединение будет по Profibus?
2) Само соединение в разъемах - у меня получается только два устройства - компьютер как монитор процесса и процессор. В разъёме есть вход и выход. По логике вещей от компьютера в разъеме будет браться выход, а на контроллере на вход?
Лучше всего организовать связь PLC и PC через профибас посредством платы например CP5611 через PCI разъем. Правда придется взять старенький PC c PCI разъемом. Т.е. напрямую через COM порт Вы не свяжитесь все равно нужен адаптер.
Хорошо. Обязательно фирмы Simens или можно с "Алишки" заказать?
И что по поводу подключения кабеля? Вход-выход?
Может можно через какой-то адаптер выйти на ethernet-кабель? ТОлько я не понимаю как тогда конфигурировать - со стороны процессора передача по DP-каналу, а со стоны HMI-интерфейса - по ethernet?
Отправлено спустя 8 минут 32 секунды:
Этот модуль можно напрямую подключить к CPU по profibus? А со стороны компьютера будет CP 5711 и по USB соединяться с компьютером? В этом случае программа HMI будет соединяться?
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
DP не DP, Profibus, ethernet. Вы бы написали подробнее, что за цпу, что за винсс, тогда и советы будут более точные, а так, читайте описания от коммуникаций и вашей скады.
Возможны практически любые решения для связи, вопрос в том, что вы хотите конкретно и сколько это будет стоить.
В профибасном разъеме есть переключатель который соединяет вход с выходом (off). Если модуль конечный то переключатель в on. Т.е. если только два устройства то можно вход на вход.
- корифей
Сравните стоимости СР5611, СР5711, 343 Lean CP в корзинку 300го. Оттуда и выбирайте.
Есть еще решения не от сименс по переходу с езернета на mpi/profibus/dp. Но за приличное качество там тоже дерут около 500 евро.
Китайцев не пробовал.
Можно еще попробовать сколхозить что то на обычном адаптере usb(com) - mpi/pb, но это такое себе. Хотя работать будет. Там только с питанием надо пошаманить.
- Страна: Беларусь
Предложу еще вариант - сенсорную панельку Weintek с MPI . Там можно столько датчиков и кнопок нарисовать .Цена вопроса от 200 $ .
Шлюз Anybus PROFIBUS to .NET позволяет отображать данные, полученные от общецеховых систем с интерфейсом PROFIBUS, в приложениях на платформе .NET в режиме реального времени.
Другими словами, приложение .NET на ПК при помощи данного шлюза сможет считывать информацию непосредственно из ПЛК системы и использовать её в приложениях сбора статистики, анализа данных или технического обслуживания.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Спасибо всем за ответы.
Задачу я решил по отдельности. Освоил основные принципе проектирования HMI. Подключил датчик температуры, вывел на экран программатора изменяющуюся температуру.
Столкнулся с такой проблемой - подключаюсь я процессору (CPU314C-2DP) по MPI. Тут проблем нет. Как только подключаюсь на разъём DP по кабелю PrifiBUS - соединиться с процессором не могу. Пробовал скорость передачи 1,5 Mbps и 187,5 kbps. Интерфейс в программаторе - СP5611. Профили уже всякие перепробовал.
В связи с этим несколько вопросов:
1) Есть ли какие-то другие особенности при подключении программатора по ProfiBUS?
2) При соединении кабеля нужно со стороны процессора подцеплять на "выход" разъёма? А со стороны программатора на "вход"? Хотя я уже по всякому попробовал. Переключатель терминального сопротивления у меня в "ON" - я так понимаю когда больше нет устройств на шине - его ставят в "ON". Остальные (промежуточные) в "OFF".
- Страна: Беларусь
Сделайте скрин Hardware и Netpro , похоже ,что не прописана сеть Profibus.
Вот - прикрепляю.
Судя по скринам соединяться по профибас должно. Попробуйте поставить в Set PG/PC Interface CP5611 Profibus и нажать диагностику.
Делал - он видит только сам себя - программатор. Процессор он не видит. По MPI - сразу выдаёт два устройства.
Несколько раз проверили соединение - уменьшили длину до метра.
Единственное - не до конца понимаю - при монтаже разъёмов при использовании только двух устройств использовать "вход"-"вход". Или всёж "выход" со стороны CPU и "вход" со стороны программатора?
На разъеме обычно схематично обозначено, какой из кабелей терминируется конечным сопротивлением. Нужно выполнить монтаж конечных разъемов так, чтобы шина терминировалась, т.е. если разъемы одинаковые, то должно получиться "вход-вход" или "выход-выход".
- корифей
Выход-выход после включения терминаторов работать точно не будет (смотри схему прямо на разъеме). Для кабеля для 2х точек и включенных терминаторов только вход-вход.
Почему же? Если переключатель в off то вход соединяется с выходом, для двух устройств это приемлемо только зачем.
Конечный разъем обязательно должен быть в on. Для двух устройств - получается два конечных разъема.
- корифей
По правилам неприемлемо, в принципе. Но на практике такое работает на небольших длинах и невысоких скоростях.
Не только, устройство должно еще и запитывать терминатор (подключено м и +питания), смотри схемы в руководстве. Некоторые панели оператора, некоторые коммуникационные процессоры и адаптеры не обеспечивают такое питание терминатора.
В общем эта ветка непонятно о чем, если все сделано правильно и аппаратура исправна, то должно работать. Конечно можно пробовать как то сделать и пытаться это заставить работать, только зачем? Сделайте все по руководству.
Нет. Не получается. А скорость какую нужно? 1,5 Mbps? 187,5 kbps?
- корифей
Скорость нужно ту, которую вы поставили в свойствах РВ и потом залили в ЦПУ.
Всё вопрос снимается. Нужно было подключиться по MPI - загрузить вот эту конфигурацию и теперь можно подключаться по ProfiBUS. Всем огромное спасибо за советы!
- Страна: Беларусь
Мы тут все думали что это уже проделано . Это как бы само собой разумеется. По этой темке есть небольшой лайфхак - на одной цпушке сгорел MPI . Хотели уже выбрасывать , так как залить конфиг вроде как нельзя .Но второй порт DP ранее работал . Выкрутились так - залили проект с включенным Pfofibus на карту памяти . а потом уже карту воткнули в полудохлую ЦПУ - так и трудится сейчас с неработающим MPI, но с Prifibus.
