Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus
rusiano82
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение rusiano82 »
zromz писал(а): 29 сен 2021, 15:02
Alex80 писал(а): 29 сен 2021, 13:19 Нужно было подключиться по MPI - загрузить вот эту конфигурацию
Мы тут все думали что это уже проделано :shock: . Это как бы само собой разумеется. По этой темке есть небольшой лайфхак - на одной цпушке сгорел MPI . Хотели уже выбрасывать , так как залить конфиг вроде как нельзя .Но второй порт DP ранее работал . Выкрутились так - залили проект с включенным Pfofibus на карту памяти . а потом уже карту воткнули в полудохлую ЦПУ - так и трудится сейчас с неработающим MPI, но с Prifibus.
Не сосвсем понятно, как залили проект с включенным ProFiBus в карту памяти.
Потому что:
пользователь Alex80 выше писал: "Столкнулся с такой проблемой - подключаюсь я процессору (CPU314C-2DP) по MPI. Тут проблем нет. Как только подключаюсь на разъём DP по кабелю PrifiBUS - соединиться с процессором не могу." Т.е. он как раз мог подсоединиться только по MPI, что бы загрузить в карту памяти конфигурацию.
Alex80 писал(а): 28 сен 2021, 15:21 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Спасибо всем за ответы.
Задачу я решил по отдельности. Освоил основные принципе проектирования HMI. Подключил датчик температуры, вывел на экран программатора изменяющуюся температуру.
Столкнулся с такой проблемой - подключаюсь я процессору (CPU314C-2DP) по MPI. Тут проблем нет. Как только подключаюсь на разъём DP по кабелю PrifiBUS - соединиться с процессором не могу. Пробовал скорость передачи 1,5 Mbps и 187,5 kbps. Интерфейс в программаторе - СP5611. Профили уже всякие перепробовал.
В связи с этим несколько вопросов:
1) Есть ли какие-то другие особенности при подключении программатора по ProfiBUS?
2) При соединении кабеля нужно со стороны процессора подцеплять на "выход" разъёма? А со стороны программатора на "вход"? Хотя я уже по всякому попробовал. Переключатель терминального сопротивления у меня в "ON" - я так понимаю когда больше нет устройств на шине - его ставят в "ON". Остальные (промежуточные) в "OFF".
zromz
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение zromz »
rusiano82 писал(а): 19 окт 2022, 13:02 Не сосвсем понятно, как залили проект с включенным ProFiBus в карту памяти.
Через программатор Siemens Field PG
rusiano82
Привет всем. Продолжу в этой же ветке обсуждение. Имеется контроллер S7-400 и готовая сеть Profibus идущая от него. От контроллера уходит единственный провод Profibus (не два) и это сделано через коннектор, к которому можно подключиться сверху еще одним коннектором (на фото видно). Соответственно предположу, что на коннекторе, относящемуся к контроллеру выставлен терминал в положение ON и возможно кабель заведен на "ВХОД" (посмотрю уточню). Необходимо теперь подключить к этому коннектору сверху еще один кабель Profibus, чтобы соединить PLC с пром компьютером c WIN XP (на порт COM) и с программой, которую вижу в первый раз. Немцы, создатели сторонней системы (того компа и иже с ним, подключаемого к нашему PLC), говорят, что должно работать если я соединю кабелем Profibus вот так вот комп и ПЛК. Я изготовил для этого кабель Profibus по типу "вход"-"вход" и резисторы терминалы выставил "ON"-"ON".
Программа в WINDOWS XP что то начинает видеть и пытается сконнетиться (видно по индикатору в программе), но не получается в итоге. Нужные данные не передаются (не отображаются на экране добавленного компа).
Может изменить конструкцию кабеля, или изменить что то в конструкции коннектора, который отходит от PLC в сеть Profibus?
zromz
Страна: Беларусь
Сообщение zromz »
rusiano82, Для начала надо определиться, что такое на компе COM. Если это RS232 - то он несовместим с RS485 (Profibus) , только через адаптер.
Parliament74
авторитет
авторитет
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Parliament74 »
"Мсье знает толк в извращениях": в контроллере свободен порт PN, рядом стоит CP443-1, но подключаться будем "коннектором с коннектором" по Profibus...
zromz
Страна: Беларусь
Сообщение zromz »
Parliament74 писал(а): 20 янв 2023, 17:54 в контроллере свободен порт PN, рядом стоит CP443-1, но подключаться будем "коннектором с коннектором" по Profibus...
ХЕЗ что за программа на том моноблоке , и что это за вообще моноблок. У нас есть вот какое извращение от итальянской фирмы - S300 в связке с Simatic Panel PC . На панели есть и DP и Ethernet , к S300 подключено через DP. А весь прикол в том, что программа написана не на WinCC, а какая-то своя разработка , обычный скомпилированный exe - файл. Протоколы связи крутятся как то внутри .И что -то поменять там (а исходников у нас конечно нет) -непонятно как.
rusiano82
zromz писал(а): 20 янв 2023, 16:14 rusiano82, Для начала надо определиться, что такое на компе COM. Если это RS232 - то он несовместим с RS485 (Profibus) , только через адаптер.
Спасибо. Уже понял. И к тому же в COM разъём Profibus и не подошёл, потому как получалось папа - папа. Несовместимо. А вот сзади разъём есть, тоже DB9, но уже мама и подписан PLC. И вообще он оказался CP5611, т.е. всё устроено для Profibus в этом компе. Вопрос остаётся только как включить терминалы в наконечниках, и кабель завести на входы, т.е. на стрелки внутрь?
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
zromz писал(а): 20 янв 2023, 19:10
В точку. Никакой там не win cc а неведомая немецкая разработка. И немцы же и разбираются с настройкой удаленно, хотя ничего толком мне пока не сказали про то, как смонтировать этот кабель Profibus (коннекторы)
zromz
Страна: Беларусь
Сообщение zromz »
rusiano82 писал(а): 20 янв 2023, 21:06 А вот сзади разъём есть, тоже DB9, но уже мама и подписан PLC. И вообще он оказался CP5611, т.е. всё устроено для Profibus в этом компе. Вопрос остаётся только как включить терминалы в наконечниках, и кабель завести на входы, т.е. на стрелки внутрь?
CP5611 - да. это Profibus. по стрелкам конечно на вход, если используется терминал в положение ON . если задействованы два кабеля, то практически разницы нет, что откуда идет .Даже больше скажу - если терминал проходной, то есть в положение OFF , то для исключения искрения например от вибрации, пыли и т.п. в переключателе ON|OFF лучше запаять намертво этот переключатель на OFF. Это практический опыт.
rusiano82
zromz писал(а): 20 янв 2023, 22:31
Т.е. если я собрал кабель как на фото, то это будет ОК?
А еще в этой истории мне непонятен один момент: если мы добавляемся в сеть Profibus, физически подключая кабелем новое устройство, то контроллеру не надо об этом сказать? Мы ведь в HARDWARE конфигурации в STEP7 все ноды прописываем, а тут просто не надо?
zromz
Страна: Беларусь
Сообщение zromz »
rusiano82 писал(а): 22 янв 2023, 01:39 Т.е. если я собрал кабель как на фото, то это будет ОК?
Нет , правильно будет подключить PC на второй канал , т.е. выход , на нем переключатель в OFF. Это надо сделать во первых с точки зрения эргономики - вы экономите один разъем и минус одно соединение через разъем , так и со стороны той, что остается возможность подключиться к PLC еще одним PC или PG. По поводу конфигурации - достаточно правильно настроить в PC порт, скорость и адрес.
rusiano82
zromz писал(а): 22 янв 2023, 10:05
Спасибо за советы четкие и по делу. Я почти уверен, что правильно понял, но все же приложу новый рисунок.. Так должно быть?)
zromz
Страна: Беларусь
Сообщение zromz »
:good:
Alex80
город/регион: Пенза
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Alex80 »
Господа, здравствуйте!
Продолжу пожалуй в своей теме. Решил я пройтись по всему нашему заводу да и установить актуальность программ. И опять странные проблемы.
Есть пастеризатор пива на основе CPU 315-2DP и оба его разъёма заняты коннекторами. Один из них - в положении MPI имеет разъём для подключения - как показано на рисунке выше. Просто подключиться к процессору по этому разъёму не проблема. Но именно через разъём коннектора я так и не смог. Я посмотрел частоту через HW проекта. Я перепробовал все комбинации (MPI, Profibus) все скорости, даже самые не логичные, потому что уже идеи кончились из-за чего так. На некоторых скоростях даже тест проходит - но опять же соединения нет. Он не видит других участников Profibus. Соответственно соединиться с CPU он не может. Переключатель коннектора я уже тоже переключал, я понимаю, что если коннектор последний и из него ничего не выходит - нужно в On. А если к нему подключаешь программатор?
Если не сложно - подскажите что не так делаю? Должна же быть возможность не разбирая подключаться?
Работал с PG Field PG M. В нём соответственно CP 5611
zromz
Страна: Беларусь
Сообщение zromz »
Покажи скрин с Netpro вот такой
zromz
Страна: Беларусь
Сообщение zromz »
а еще в студию такие скрины
Alex80
город/регион: Пенза
Сообщение Alex80 »
Извиняюсь за задержку - отвлекли меня.
Сделал я нужные скрины - этими данными я и руководствовался когда пытался подключиться.
Итак по порядку:
1) Физическое подключение (работает при непосредственном подключении MPI)
2) Сетевая конфигурация программы
3) Сначала пробую подключаться по профилю MPI с частотой 187,5, согласно проекту
4) Сразу вот такая ошибка несовпадения частоты при нажатии кнопки test
5) Пробую менять частоту на 1,5
6) Тут тест проходит
Последний раз редактировалось Alex80 10 апр 2023, 10:13, всего редактировалось 2 раза.
Alex80
город/регион: Пенза
Сообщение Alex80 »
7) Но когда нажимаешь чтение - выходит:
8) Пробую профиль Profibus
Та же самая петрушка - на 187,5 программатор вообще выдаёт ошибку - на 1,5 Говорит "Ok", но других участников сети не видит.
Я перепробывал все возможные комбинации. Галочку эту, которая говорит, что только программатор "Мастер" - ставил и сбрасывал - без неё кстати сразу ошибка на любых скоростях.
Не знаю почему так. Идеи пока кончились.
zromz
Страна: Беларусь
Сообщение zromz »
1 фото - физическое подключение к порту MPI (левый), по конфигурации по профибасу вообще ничего не подключено . а кабель с правого порта куда то идет ? По тестированию - если ставите MPI и даже при неподключенном кабеле, у вас выдаст OK и прочитает 0 адрес - это адрес самого PG, который кстати можно во вкладке Properties MPI поменять с 0 на 3,4 - любой свободный , кстати можно убедиться что 0 адрес не занят. Были случаи в практике. когда под 0 адресом висела панель и PG тоже не мог подключиться. А панель от MPI пробовали откидывать ? Также я бы не исключал вариант, что собака порылась именно в этом разъеме коннектора, через который не получается подключиться. По поводу скорости - часто помогает вариант выбора в интерфейсах не MPI или Profibus, а AUTO - там кстати есть диагностика сети
P.S. Если вы подклбчаетесь с PG по MPI ,профибасные ноды и не должны читаться , должен видеться только адрес MPI CPU , то есть 2 .Ну и конечно адрес PG А при подключении к правому порту должна читаться вся сеть профибас - и цпу и остальные станции.
stesl
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение stesl »
Alex80 писал(а): 05 апр 2023, 14:25 А если к нему подключаешь программатор?
То переключатель не трогаешь
Alex80 писал(а): 05 апр 2023, 14:25 что не так делаю?
Неисправность коннектора исключается? От провода работает, а та часть, которая сверху - нет, такое не бывает?
Alex80
город/регион: Пенза
Сообщение Alex80 »
zromz писал(а): 10 апр 2023, 10:50 1 фото - физическое подключение к порту MPI (левый), по конфигурации по профибасу вообще ничего не подключено . а кабель с правого порта куда то идет ?
Электрическую схему от данной установки потеряли - так что ответить точно куда она идёт не могу - но наверное это и не очень важно - задача-то другая: подключиться к процессору через коннектор и проверить актуальность программы.
zromz писал(а): 10 апр 2023, 10:50 Были случаи в практике. когда под 0 адресом висела панель и PG тоже не мог подключиться.
Уже пытался ставить другие адреса. Кроме того - в той же NetPro есть MPI-адрес он не "0".
zromz писал(а): 10 апр 2023, 10:50 Также я бы не исключал вариант, что собака порылась именно в этом разъеме коннектора, через который не получается подключиться.
Думал уже и про это - но у меня не первый раз не получается именно через такие коннекторы подключаться. Я собрал у себя в кабинете учебный стенд на базе CPU 314C-2DP. Тут то же самое - по непосредственному контакту с разъёмом MPI подключается без проблем - как только я пробую подключаться к коннектору ProfiBus, на котором сидят другие участники сети - тоже самое я не могу подключиться. Пишет не та частота и прочее. Два случайно выбранных коннектора неисправны? Уже как-то маловероятно. Значит я просто чего-то не знаю, что не позволяет мне подключаться через коннектор.
zromz писал(а): 10 апр 2023, 10:50 AUTO - там кстати есть диагностика сети
ТОже уже пробовал - он мне выдаёт именно эти характеристики сети, какие должны быть по проекту, но соединения нет даже в случае AUTO.
stesl писал(а): 10 апр 2023, 11:05 Неисправность коннектора исключается? От провода работает, а та часть, которая сверху - нет, такое не бывает?
Зуб, конечно, не дам, но как написал чуть выше - у меня в кабинете та же канитель уже с другим коннектором - не подключается через него. Я вообще задался вопросом а через них подключаются вообще программаторами? По идее должны. Или все откидывают все соединения и работают напрямую с CPU?
zromz
Страна: Беларусь
Сообщение zromz »
Alex80 писал(а): 10 апр 2023, 11:46 задача-то другая: подключиться к процессору через коннектор и проверить актуальность программы.
Тогда отключаем некритическое оборудование ( панель) и заведомо исправным кабелем подклбчаемся к MPI
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Alex80 писал(а): 10 апр 2023, 11:46 у меня в кабинете та же канитель уже с другим коннектором - не подключается через него. Я вообще задался вопросом а через них подключаются вообще программаторами? По идее должны. Или все откидывают все соединения и работают напрямую с CPU?
Там всего два провода , можно взять стандартные 9 пиновые D разъемы и самому сделать кабель.
Alex80
город/регион: Пенза
Сообщение Alex80 »
zromz писал(а): 10 апр 2023, 11:52 Там всего два провода , можно взять стандартные 9 пиновые D разъемы и самому сделать кабель.
Да это понятно - только зачем? Подключиться к CPU я могу. Мне просто интересно - почему это не получается, когда подцепаешься через коннектор. Там же есть разъём и даже написано в описании, что для подключения программатора в том числе. Вот только чуда не происходит и через коннекторы связи нет.
stesl
Сообщение stesl »
Alex80 писал(а): 10 апр 2023, 11:46 через них подключаются вообще программаторами?
Да
Alex80 писал(а): 10 апр 2023, 11:46 та же канитель уже с другим коннектором
А сам шнур, фирменный?
Никогда не было проблем с таким подключением, более того, и ту же панель так подключали. Временно нужно было, не выдергивая основной коннектор. Работало
zromz
Страна: Беларусь
Сообщение zromz »
У меня в основном все коннекторы стоят сименсовские , но в одном месте был установлен от Vipa . Так вот на одном из таких "виповских" коннекторов встретил такой баг - он стоял в проходном( вход -выход) режиме , на конце стояла панель. Панель заменили на другую , но уже с ethernet . Я по привычке перещелкнул терминатор на этом коннекторе, а через некоторое время был неприятно удивлен -станция на этом коннекторе , которая оказалась последней в сети стала вести себя крайне неадекватно. Пощелкал переключателем, проверил сопротивление . соединения и ничего не нашедши криминального, просто заменил этот коннектор. Станция вернулась в работу . Сам коннектор не вскрывал . Вот такой был
Alex80
город/регион: Пенза
Сообщение Alex80 »
stesl писал(а): 10 апр 2023, 16:41 А сам шнур, фирменный?
Точно ответить не могу - все досталось по наследству от предыдущего АСУшника, а т.к. я самоучка, то многие "очевидные" вещи пока для меня не такие уж и очевидные. Кабель был в общем наборе, но состыкован из двух частей и даже в этом положении он не очень длинный.
На данный момент - на своём стенде я смог подключиться к вышеназванному процессору по обоим портам, но с другого программатора и с помощью USB-адаптера. Фирменный же PG может подключаться ТОЛЬКО по MPI и даже не может без всяких коннекторов подключиться по ProfiBus - почему, для меня загадка.
И я бы вообще сдал бы этот старый программатор если бы не пара моментов - например к CPU 200 серии он подключается более стабильно - уже проверено. Через свой адаптер у меня связь очень неустойчивая (с другого программатора). И к HMI панелям старый программатор подключается "лучше". Через адаптер проект заливается - но со всякими ошибками.
Второй программатор с USB-адаптером нормально подцепляется и через коннектор. Не знаю - странно для меня. Я уж думал родной программатор как-то должен быть получше чем адаптер с Али-Экспресса.
Вернуться в «Общие вопросы»
