Необходимо вычислить скорость вращения барабана, ОВЕН
- город/регион: Псков
Подскажите коллеги, возникла необходимо именно на ОВЕНе вычислить скорость вращения барабана. Какой макрос использовать?
- завсегдатай
Вопрос задан абсолютно пространно - Вы бы хоть тип оборудования написали. У ОВНА есть разные по функциям и функциональности продукты.
- город/регион: Калининград
если owen logic смотрим здесь https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25068 счетчики и таймеры/ тахометр
Да, вы правы. По оборудованию - контроллер OWEN ПР200-220.1.X, индукционный датчик на барабане. Программу пишу на OWEN Logic. Существующие макросы не отвечают моим запросам.
- завсегдатай
- город/регион: Северск
ой как-то писать прогу лень, дам подсказку часы реального времени берем секунды выборка процентный остаток, у вас тригер на обнуление счетчика, перед сбросом скинуть счет на переменную, далее простое вычисление.
- завсегдатай
Измерять скорость прямым подсчётом импульсов на ПР200, на мой взгляд, не лучший вариант. Лично я в таком случае использую вторичный преобразователь, к которому и подключаю датчик частоты вращения, а уже с него выходной сигнал в виде тока или напряжения постоянного тока подаю на вход ПР200. В качестве вторичного прибора для контроля частоты, я часто использую НПСИ-ЧВ от КонтрАвт (https://www.contravt.ru/production/norm ... i/npsi-chv).
- город/регион: Тверь
Чужих макросов на все случаи жизни не наберёшься. Время цикла ПР200 строго 1мс. Считайте количество циклов от замыкания до замыкания датчика, дальше простейшая математика.
- read only
- город/регион: Краснодар
Это бабка пошептала, или вилами по воде писано? Этот параметр плавает в любых подобных устройствах, кроме ПАЗ, но там цикл искуственно затянут, чтобы гарантированно все отрабатывалось.
Там что в этом ОвенЛожике нельзя прямым способом посчитать время в миллисекундах между срезом и фронтом импульса???
Кто знакомился с документацией на Owen Logik, тот знает:
"7.2 Время цикла
Время цикла – это время выполнения рабочего цикла прибора, а именно:
• опрос состояния физических входов прибора и копирование их значений в ячейки памяти;
• обработка программы;
• чтение/запись сетевых переменных программы;
• запись результатов работы программы в физические выходы прибора.
По умолчанию время цикла равно 1 мс. Прибор подстраивает время цикла в зависимости от
сложности программы.
Условия увеличения времени цикла:
• возрастает сложность алгоритма (задействовано большое количество ФБ и макросов);
• в программе используется большое количество сетевых переменных;
• используется большое количество элементов управления данными с помощью дисплея
прибора.
Пользователь не может задавать время цикла. Если прибор оснащен дисплеем, то текущее время
цикла можно посмотреть в системном меню прибора. Если прибор подключен к ПК, то время цикла
можно посмотреть в окне Информация о приборе 7.1."
Когда-то для меня оно было важно, я попытался написать такую программу, чтобы заставить время цикла измениться. Не вышло.
- read only
Вона что, вот так, по ходу, у нас и рассчитывают обычно все, опираясь на подстраиваемую величину, которая "ну, мужики, она ж типо не меняется!!! Упс...поменялась"!
... не учебная ...(Особенности национальной рыбалки)
Организовать цикл не дошло?
Кто знакомился с документацией на Owen Logik, тот знает, там циклов нет, чтобы не повесить ПР.
- read only
Ну звиняйте тогда, можно (даже очень просто) считать кол-во циклов между импульсами, но как-то это косячно...
Спасибо всем за дискуссию. Задачу пришлось решить на Siemens S7-1200. Более надежно и стабильно. Использовал высокоскоростной встроенный счетчик.
Модификация ПР200-220.1.X изначально не очень подходит для подсчета импульсов, это переменка и фильтр пол периода синусоиды 25ms, для =24 входов можно 200-300 Гц регистрировать.
- Страна: РБ/РФ
Все пропустили реально правильное сообщение от Sokolov_Dmitry.
Счетчики на удаленном модуле - самое лучшее решение, не зависящее от цикла контроллера. От цикла зависит только точность измерения.
