Программный блок генерации импульсного сигнала
- город/регион: Краснодар
Добрый день! Стоит задача управления дозирующим насосом по импульсному сигналу заданной частоты. Данная задача уже была выполнена средствами Schneider electric в Machine Expert. В нем есть готовый блок генератор "частоты" FreqReg(FrequencyGenerator_M241). В studio 5000 данного встроенного блока нет. По идее можно выдернуть из шнайдера(на диске С в установленной папке библиотеки) исходный код алгоритма работы данного блока или реализовать данный генератор на двух таймерах. Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией и подскажет оптимальное решение?
Нужен генератор. Это понятно.
Частота? Скважность? С этим неясно ничего.
Частота будет задаваться от 0 до 27 Гц. Длительность импульса которую воспринимает насос 20 мс.
- город/регион: Тверь
Когда-то играл с ОВЕН ПР200. Там программа исполняется циклически (как и в большинстве других устройств), время цикла 1мс. Ваша задача - 20 циклов дискретный выход замкнут, потом от 17 до бесконечности циклов разомкнут. Дешевле наверное только на Ардуино. Но перед покупкой железа полезно почитать документацию на наличие подводных камней (например задержки по замыканию-размыканию выходов) и оценить достаточность дискретности полученных частот.Stasyllius_83 писал(а): ↑08 сен 2021, 13:30 Частота будет задаваться от 0 до 27 Гц. Длительность импульса которую воспринимает насос 20 мс.
- город/регион: Донецк
Ответа на:Stasyllius_83 писал(а): ↑08 сен 2021, 13:30Частота будет задаваться от 0 до 27 Гц. Длительность импульса которую воспринимает насос 20 мс.
Не было.
20 мс - минимальный при 27 Гц, постоянный всегда или можно увеличивать, при уменьшении частоты?
PS. Баловался с FleхLogiх, единственная задача: "пульс-пара" в одну строку - время исполнения 0.5 мс, меньше не получалось. Сейчас могу провести такой-же эксперимент с CompactLogix (1769-LE35), только мне это уже не интересно.
В том и дело, значение частоты величина не статическая. Ее значение может меняться хоть каждый цикл в теории. Также через таймера я воздействую на дискретный выход. Наверно данный вопрос лучше задать в ветке Schneider в ПО которого генератор частоты есть по умолчанию.rwg писал(а): ↑08 сен 2021, 17:58Когда-то играл с ОВЕН ПР200. Там программа исполняется циклически (как и в большинстве других устройств), время цикла 1мс. Ваша задача - 20 циклов дискретный выход замкнут, потом от 17 до бесконечности циклов разомкнут. Дешевле наверное только на Ардуино. Но перед покупкой железа полезно почитать документацию на наличие подводных камней (например задержки по замыканию-размыканию выходов) и оценить достаточность дискретности полученных частот.Stasyllius_83 писал(а): ↑08 сен 2021, 13:30 Частота будет задаваться от 0 до 27 Гц. Длительность импульса которую воспринимает насос 20 мс.
Отправлено спустя 9 минут 55 секунд:
Не располагаю значением скважности. Здесь нет необходимости менять ширину импульса. Насос воспринимает импульс не меньше 20мс. Т.е. его длительность может быть постоянна. Нужно варьировать частотой подачи этого импульса. Примерно в минуту от 0 до 120 импульсов.Looker писал(а): ↑08 сен 2021, 20:09Ответа на:Stasyllius_83 писал(а): ↑08 сен 2021, 13:30Частота будет задаваться от 0 до 27 Гц. Длительность импульса которую воспринимает насос 20 мс.Не было.
20 мс - минимальный при 27 Гц, постоянный всегда или можно увеличивать, при уменьшении частоты?PS. Баловался с FleхLogiх, единственная задача: "пульс-пара" в одну строку - время исполнения 0.5 мс, меньше не получалось. Сейчас могу провести такой-же эксперимент с CompactLogix (1769-LE35), только мне это уже не интересно.
Что пишут в РЭ на этот насос? Например для случаев при 1 Гц: 1) 0,5 c импульс и 0,5 с пауза. 2) 20 мс импульс, 0,980 с пауза. Неужели одинаково?Stasyllius_83 писал(а): ↑10 сен 2021, 09:50Здесь нет необходимости менять ширину импульса. Насос воспринимает импульс не меньше 20мс. Т.е. его длительность может быть постоянна. Нужно варьировать частотой подачи этого импульса. Примерно в минуту от 0 до 120 импульсов.
Лови готовое. Only_Mimimum задает вариант формирования длительности импульса, минимальное время тоже задается.
Сделано как AOI (Add On Instruction), на картинке основная логика. Prescan и EnableInFalse см. ZIP файл.
Для 1769-L35E (V19).
В РЭ написано только про минимальную продолжительность импульса и максимальную частоту. Соответственно при изменении частоты будет меняться пауза между импульсами.Looker писал(а): ↑10 сен 2021, 16:21Что пишут в РЭ на этот насос? Например для случаев при 1 Гц: 1) 0,5 c импульс и 0,5 с пауза. 2) 20 мс импульс, 0,980 с пауза. Неужели одинаково?Stasyllius_83 писал(а): ↑10 сен 2021, 09:50Здесь нет необходимости менять ширину импульса. Насос воспринимает импульс не меньше 20мс. Т.е. его длительность может быть постоянна. Нужно варьировать частотой подачи этого импульса. Примерно в минуту от 0 до 120 импульсов.
Текст программы в IL:
//Значение параметра с аналогового входа
Real_In := ABS(DINT_In.Data[1]);
//Преобразуем в натуральную величину
SCL_PDG_1.In:= Real_In;
SCL_PDG_1.InRawMin:=0;
SCL_PDG_1.InRawMax:=32767;
SCL_PDG_1.InEUMin:=0.0;
SCL_PDG_1.InEUMax:=26.6;
SCL(SCL_PDG_1);
SCL_REAL:= SCL_PDG_1.Out;
//Вызов функции генератора частоты
FreqGen_1.Frequency:=SCL_REAL;
FreqGen(FreqGen_1);
Impulse_OUT:=FreqGen_1.Impulse_OUT;
Текст функции генератора частоты:
//Получаем время паузы между импульсами
Time_Pause_Real:= 1000/Frequency;
//Преобразуем в DINT
Time_Pause_DINT := ABS(Time_Pause_Real);
//Таймер продолжительности импульса
TONR_pulse_duration.PRE:= 50;
TONR_pulse_duration.TimerEnable:= Impulse_OUT;
TONR(TONR_pulse_duration);
Pulse_duration:= TONR_pulse_duration.DN;
//Таймер продолжительности паузы
TONR_pause_duration.PRE:= Time_Pause_DINT;
TONR_pause_duration.TimerEnable:= NOT Impulse_OUT;
TONR(TONR_pause_duration);
Pause_duration:= TONR_pause_duration.DN;
//Активация выхода
RESD_Impulse.Set:= Pause_duration;
RESD_Impulse.Reset:= Pulse_duration;
RESD(RESD_Impulse);
Impulse_OUT:= RESD_Impulse.Out;
Но здесь образуется незначительная погрешность, которая возрастает при уменьшении частоты. Учитывая продолжительность импульса это незначительно скажется на процессе дозирования.
SCL(SCL_PDG_1);
FreqGen(FreqGen_1);
//Активация выхода
RESD(RESD_Impulse);
В моем коде коде - предусмотрено: скважность 2, при соблюдении минимального времени Only_Mimimum - надо переименовать на Only_Minimum).Stasyllius_83 писал(а): ↑20 сен 2021, 17:26В РЭ написано только про минимальную продолжительность импульса и максимальную частоту. Соответственно при изменении частоты будет меняться пауза между импульсами.
Пришлось оценить возможности этого блока - 100 кГц, без аппаратной поддержки не реально.Stasyllius_83 писал(а): ↑08 сен 2021, 10:11Schneider electric в Machine Expert. В нем есть готовый блок генератор "частоты" FreqReg(FrequencyGenerator_M241)
Stasyllius_83, у Allen Bradley IL нет, есть ST. Ты не ошибся с:
Сравни размер видимости на экране своего кода (IL) и моего (LD). Мой AOI можно использовать в FB, в ST.
Ошибся не IL, а ST. По тех. заданию нужно, чтоб вся программа(+ все подпрограммы, в том числе AOI) была в ST. Для легкой переносимости кода, на сколько это возможно.
Выхода у контроллеров Schneider поддерживают 100кГц.Looker писал(а): ↑20 сен 2021, 18:52Пришлось оценить возможности этого блока - 100 кГц, без аппаратной поддержки не реально.Stasyllius_83 писал(а): ↑08 сен 2021, 10:11Schneider electric в Machine Expert. В нем есть готовый блок генератор "частоты" FreqReg(FrequencyGenerator_M241)
В чем заключалась оценка, точнее каким образом определилось 100 кГц ?
Stasyllius_83 писал(а): ↑21 сен 2021, 11:39В чем заключалась оценка, точнее каким образом определилось 100 кГц ?
Schneider писал(а):FrequencyGenerator_M241: Commanding a Square Wave Signal
Благодарю!Looker писал(а): ↑21 сен 2021, 12:58Stasyllius_83 писал(а): ↑21 сен 2021, 11:39В чем заключалась оценка, точнее каким образом определилось 100 кГц ?Schneider писал(а):FrequencyGenerator_M241: Commanding a Square Wave Signal
