Добрый день, уважаемые коллеги!
Есть такая задачка. Имеется несколько DB, в которых хранятся определенные параметры (скажем так параметры защит насосов. Эти параметры задают, что проверять при работе насосов, а что нет. В DB переменные разного типа) и есть функциональные блоки, которые по этим параметрам определяют состояние насосов. Так вот вопрос, можно ли сделать так, чтобы на вход этого функционального блока я подавал именно всю DB, а не отдельные переменные? Количество параметров в DB около 20, и не особо приятно привязывать все эти параметры к входам FB (помимо параметров есть еще куча входных параметров и общее количество входов может достигать 40).
Как костыль нашел 2 решения:
1. Создаем свой тип данных и перепривязываем из DB параметры во временную переменную своего типа и подаем эту переменную на вход DB.
2. Пакуем все булевские параметры в глобальные переменные типа WORD и обращаемся ко всему побитно. А параметры других типов (INT и REAL) храним отдельно в отдельных глобальных переменных.
Какой вариант будет оптимальным для решения этой задачи? И возможно ли все таки привязывать целую DB на вход FB.
Использую TIA V16, контроллер серии ET200SP.
Заранее спасибо!
DB на вход своего FB
- город/регион: Тамбов
________________________________________________
Не так страшны первые 90% ПНР, как вторые 90% ПНР
Спасибо, почитаю.
На данный момент нашел еще одно решение. Создал свой тип переменной и в одной единой DB храню переменные данного типа. Как итог на вход своего FB подаю 1 переменную, в которой хранится все необходимое, а также сократил кол-во DB с параметрами до одной.
dsai, не обязательно даже свой тип создавать. Можно структурами обойтись. Просто Struct с одинаковым набором переменных внутри, и передавай его хоть в FC, хоть в FB - также, как передаешь переменную своего типа сейчас
