Добрый день.
Есть ли возможность задания в проекте MS4D глобальных символьных констант ? Скажем из контроллера я получаю по Modbus регистр состояния задвижки, и например бит 1 означает, что задвижка открыта, а бит 2 то что закрыта. Соответственно хочется мне 2 символьные константы завести S_Open = 0x0001 и S_CLOSE = 0х0002, с разгону я такого механизма не увидел (а в Isagraf, например он есть).
Глобальный символьные константы
- read only
- город/регион: Краснодар
Если вы еще не заметили, в МастерСкада вообще нет как такового "списка тэгов, переменных, констант", любой задействованный вход-выход любого элемента автоматически получает свою идентификацию.
То, что вы описали похоже на распаковку целочисленного по битам. И еще обратите внимание на ФБ "Программа ST", там много чего можно сделать.
У вас MS4D, а я в 3D работаю, но скорее всего все одинаковое, только интерфейс сделали дебильно-квазисовременным.
- город/регион: Красноярск
Локальные константы я нашел. Когда заводишь локальные переменные в программном модуле, их можно объявить константами и присвоить начальные значения, хотелось бы их глобальными сделать в рамках библиотеки.
И еще, мастер скада 4D и 3D идеологически разные продукты. Интерфейс здесь ни причем. В 3D механизма наследования свойств нет.
- read only
Вы хотите чтобы локальная переменная ФБ стала доступна всему извне? Ну так через выходы ФБ кто мешает, любой выход можно на любой вход любого ФБ зацепить.
Тип данных Перечисления можно использовать.
Чтобы параметр был доступен для всех программ, был глобальным его нужно создать в узле (в АРМ, контроллере,...), а не в объекте.
