Устройство весового контроллера
- Страна: Украина
- город/регион: Запорожье
Привет форумчане.
Есть у кого опыт по АЦП шной части весовых контроллеров ?
Вот к примеру WE2110, открываем видим ну как на мой взгляд инструментальный усилитель с единичным усилением+ AD7714 - 24 четырех разрядный АЦП. Ну допустим наши весы на 60т. Это 60 тыс кг. По идее если взять АЦП на 16 разрядов, то по идее хватилобы состояний 65536. А у AD7714 2 в степени 24 = 16777216 тут не то чтобы на 60т тут и на 100т хватит с лихвой. Почему я эту тему начал. Реинжиниринг. Хочу читать количесвто килограмм с датчика сам. Пока еще не знаю ни чего из этой темы, так что особо не ругайте.
Подпись удалена как оскорбительная. Админ.
- город/регион: Донецк
Вес тары не забудь. Есть модули: внутри 32 разряда, а выдает только 24, но честных. Смотри не на 100 тонн, а на разрешение, т.е. минимальный фиксируемый вес.
PS. Для разминки: Левша подковал блоху, допустим вес блохи был известен. Сколько весит подкова?
Кроме того, мало кому нравиться аналоговая калибровка весов. Всем подавай внесение цифровых поправок, а это требует увеличения разрядности и расширения динамического диапазона.
- Страна: Украина
Внесите ясность. На весах, прыгает единица младшего разряда. В каких случаях это 10кг, в других 20кг. Это говорит о том, что с меньшей дискретностью они не меряют. И того если у нас 60т это 60000кг/10кг получаем количество состояний 6000 а ацп не то чтобы 16 разрядов там состояний по идее с лихвой, а целых 24 разряда.
Ну хорошо, скажем датчик 2mV/V при 8 вольтах питания WE2110 даст 16 mV при скажем 20т, а их 6 на платформе. Тогда на каждый датчик при 60 т на платформе будет обслуживать 10т - что на выходе платформы даст 8 mV. Инструментальный усилитель что стоит перед ацп я так прикинул по разводке Kу = 1. Тогда 8mV / 2 в 24 степени = 0,008 / 16777216 = 0,000000000476837158203125 вольта. Дак это шумы, что он там намеряет ?
Я не претендую на знатока, я копаюсь, при чем в этом первый разв в жизни. Может я тупо ломлюсь через пространство, а нужны какие то "червоточины"
Это вы уже готовые весы рассматриваете с их внутренними цепями, шумами и прочим. Такое будет наблюдаться в любой системе. И по выходной индикации редко удаётся определить характеристики внутренних АЦП и датчиков.
Берем точные, включаем, а тут мимо груженый ж/д состав проходит или лифт поехал, или строители начали сваи забивать...
Сколько разрядов замельтешат? Вопрос космический.
Вы чего сделать-то хотите? Разработать свои весы?
Так начните с составления ТТ (технических требований). Изложите свои "хотелки" на бумаге в цифрах и продвигайтесь в сторону разработки ТЗ (технического задания) с оценкой цены исполнения каждого пункта. Там, глядишь, и "хотелки" станут скромнее.
А пока вас носит из стороны в сторону странным образом от разработки до реверс-инжениринга и обратно...
- Страна: Украина
Ну где то так.Вы чего сделать-то хотите? Разработать свои весы?
- read only
- город/регион: Краснодар
Наоборот, вы пытаетесь преодолеть пространство через какие-то червоточины, хотя рядом широкая автомагистраль с разметкой и народ, движущийся по магистрали наблюдает за вами с тяжким изумлением.
Если "реинжиниринг", то должен быть "прототип", так вот и надо изучить его параметры, принцип действия, или принцип действия аналогичных устройств (I-7016, Z-SG, МВ110-1ТД...)
А также принцип действия сигма-дельта АЦП- 24 бит, но там реально 18...20 бит разрешения...
Bimba, посмотри кино. Повторить сможешь?
Действительно "That's amazing" Прям глаза на лоб полезли. Интересно как он это реализовал..
Не он, а Hardy Process Solutions и называется WAVERSAVER. Как минимум десять лет назад у них это было. Ранее они назывались Hardy Instruments.
- Страна: Украина
Входная цепь весового контроллера. https://ibb.co/zQsVcqM Какую роль здесь может играть max4544 и OУ. АЦП ведь сама может усилить.
Верно говорят мудрые: "О глубине познаний суди не по ответам человека, а по его вопросам".
По-гуглите про цепь выборки-хранения, её роль в процессе измерения и АЦП.
Формат форума не предполагает изложения институтского курса.
Самообучайтесь.
- Страна: Украина
Под устройство выборки хранения этот узел никак не подогнать :) У меня конечно есть свой вариант. Как на мой взгляд max4544 используется для обнуления, путем замыкания входов ОУ. А вот ОУ ?
