Добрый день, коллеги! Поделитесь опытом. Есть желание перейти на стороннюю scada систему, в основном они используют OPC-UA, OPC-DA сервера. Подскажите, кто имел опыт, необходимо реализовать проброс переменных (около 10000) на scada систему посредством OPC сервера. Какой протокол для этого лучше и удобнее использовать? Может есть возможность брать переменные прям из Symbol configuration, или как-то цеплять scada вместо родного vijeo designer
Родной OPC-ua сервер шнайдера работает не плохо, но имеет ограничение 1000 переменных.
p.s. текущий проект на контроллере m241
OPC server + Scada
Модератор: Специалисты SE
- новенький
- завсегдатай
- read only
- город/регион: Краснодар
OPC server + Scada
10к тэгов на m241? Или ПЛКшек много? В любом случае ПЛК Шнайдера поддерживают протокол ModBus, поэтому любой модбас ОРС сервер и любая СКАДА.
Периодически встречаются индивидуумы, утверждающие что:- "ПЛК должны работать только со "своими" SCADA".
OPC server + Scada
На одном обьекте 2000 переменных с М241 через родной OPC DA Codesys и сторонняя SCADA и то были проблемы при запросе SCADA не успевал формироваться полный список переменных и часть вываливалась, пришлось OPC DA как службу Windows настраивать.
Другой обьект 3500 переменных с М241 напрямую в Machine SCADA, полет нормальный.
Но 10к переменных с 1-го М241 это если только эксперементировать, может что-то и получится, хотя я не помню можно ли вообще столько в Symbols Configuration добавить.
