Добрый день друзья.
Столкнулся с такой проблемой . Есть модуль Advantys OTB1S0DM9LP . Необходимо вывести с данного модуля входное значение(например i5) и записать в выходное значение Q3 через modscan64 . В ответе поддержки шнайдер было сообщено , что входные значения начинаются в диапазоне ''%MW2000". То есть это регистр 2000. На разных сайтах написано , что "%MW10100 is finded from modbus 410099 address". Я начинаю сканировать 401999. Мод скан не отвечает, сканирование 2000 регистра не принесло успеха. В чем я ошибся ? Для проверки связи регистр 601 (холдинг) приходит. Скрины прикладываю. Адрес 2001 тоже не отвечает. Запись должна происходить на регистр 2100 который тоже не отвечает? Смешение пробовал, смена отображения на хекс ,интеджер не принесла успеха.
Модуль Advantys OTB1S0DM9LP
Модератор: Специалисты SE
- новенький
- город/регион: Калининград
- завсегдатай
Добрый день.
1.Изучите документацию по продукту
Сайт вендора - референс - документация
Это начало ПРАВИЛЬНОГО алгоритма поиска решения
Инженер не должен игнорировать доступную документацию по продукту
Вы же инженер?))
2. Для конфигурации этого устройства существует бесплатная (нужно только зарегистрировать) утилита, которую можно скачать с сайта вендора.
3. Вы пользуетесь modscan... значит, вы знаете, что:
3.1. Разные коды функций работают с РАЗНЫМИ типами модбас-данных (0х,1х,3х,4х)
3.2. При неправильном использовании функции слэйв должен возвратить исключение
Если modscan не возвращает кода ошибки и вы не можете её проанализировать, даю подсказку - обращение к несуществующему адресу даст ошибку
3.3. При поисках решения читать/писать нужно по одному регистру, пробуя смещение +1, 0, -1
4. Скачайте документацию и ПО, найдите регистры идентификации устройства, попробуйте их прочитать, дальше смотрите остальное
5. Вам знакомо обращение к биту в слове ?
Сколько всего регистров и КАКИХ нужно для конфигурации ВСТРОЕННЫХ входов и выходов вашего модуля? ;-)
Вы же инженер?))
СВ
