Автоматизация линии сборки скоба+болт.
- город/регион: Нижний Новгород
Доброго дня, есть такая задача. Автоматизировать линию сборки скоба и болт + сварка. Сейчас все выполняется в ручную, нужно это исправить. Планируем сделать так, может кто подскажет как это лучше реализовать. Есть два вибробункера, в одном болт в другом скоба. На схеме изобразил как примерно хочу что бы это выглядело. Как можно реализовать что-бы болт не падал раньше времени ? Какой ни будь механизм открытия и закрытия ? Потому что будет сплошной поток болтов, нужно что бы они падали в отверстие скобы. Далее едут вперед по линии, там должна быть сварка и емкость для готовой продукции.
Последний раз редактировалось vladislove 01 сен 2021, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
- Страна: СССР
Не открываются картинки...
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Либо барабан какой в центре сделать по принципу как здесь https://www.youtube.com/watch?v=vJwvGN5KNlQ
Только не такой быстрый и опять таки куда сварку воткнуть ?
- Страна: СССР
Автомат карусельного типа вполне рабочее решение. По поводу сварки: скорее всего сварочный робот; но и при этом нужен шаговый режим транспортера, или собирать заготовки в кассеты для передачи на сварочный стол.
DemoN9577, Так и сделаем скорее всего, но есть идея сделать сварку на карусели прям. Вот такая схема в голове. 1 - подача скобы с вибробарабана на нижний уровень. 2 - подача болта сверху, сделать какие нибудь ограничители что бы он попадал четко в отверстие. 3 - Сварка болта и скобы, сделать что бы на каких нибудь гидро или пневмо цилиндрах что бы он вперед назад двигался, когда деталь подьехала, то он подвигается и варит. 4 это короб с готовой продукцией.
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
Есть такой момент еще, что у детали допуск по длине пару миллиметров. Это значит что выемку под скобу надо делать с этим расчетом, соответственно на линии подачи нужен какой то стоп. Вот думаю сверху какой-нибудь держатель по отверстию скобы. Одна скоба в пазу, другую держит сверху ну и циклично так
- read only
- город/регион: Краснодар
К оружейникам- выбрасыватель гильзы...vladislove писал(а): ↑02 сен 2021, 08:47 сделать какие нибудь ограничители что бы он попадал четко в отверстие
И вообще этот велосипед уже давным-давно изобретен, чистая механика...
Видосик вибробункер для ориентации болтиков - https://youtu.be/PNHrGVwTKY4
Оборудование метизное - https://www.metiz.com.tw/sbr_bnut.htm
Вот что бывает, когда работу технолога пытается выполнить ни разу не технолог.vladislove писал(а): ↑02 сен 2021, 08:54 Вот такая схема в голове. 1 - подача скобы с вибробарабана на нижний уровень. 2 - подача болта сверху, сделать какие нибудь ограничители что бы он попадал четко в отверстие. 3 - Сварка болта и скобы, сделать что бы на каких нибудь гидро или пневмо цилиндрах что бы он вперед назад двигался, когда деталь подьехала, то он подвигается и варит. 4 это короб с готовой продукцией.
Sergy6661, один за всех и все за одного) Бункера то уже есть, они были заказаны и сделаны специально под наши болты и скобы. Так что этот пункт можно вычеркнуть. Тут задача наладить сборку их и сварку.
- read only
Видосик с бункером заяндексился секунд за 15, минут 30..40 целенаправленного поиска могут выдать несколько рабочих вариантов техпроцесса.
Sergy6661, Если бы все на свете гуглилось, то и форумы бы были не нужны. Техпроц по сборке метизов полно, но как у нас нету. Да, конечно, можно ориентироваться на них и сделать по образу и подобию, но я сюда и пришел узнать у людей, что можно улучшить, сделать проще или добавить.
