Здравствуйте форумчане!
Возникла необходимость увеличить размер загрузочной памяти в CPU319-3PN/DP.
Чтобы не напартачить, прошу совета у бывалых, как это сделать оптимально. Стоит карта 128Кв. Хочу установить 512Кв.
Если я сделаю сл.образом: - откл.питания контроллера;
- вставить новую карту;
- вкл питания контроллера;
- загрузить все блоки OB,FC,FB,DB из имеющегося аплоада станции, созданного в момент ,когда всё
хорошо работало с прежней картой ММС.
Всё ли верно?
Замена MMC-Card в CPU319-3PN/DP
Если есть программатор, то можно блоки перенести непосредственно на карту, это избавит от необходимости выполнять первоначальную настройку интерфейса связи. Если нет - то как описано, только про sdb не забыть.
Программатор Simatic Field PG есть. Можно подробнее о переносе блоков в новую ММС. Еще форматировать её наверно нужно, или система сама предложит это сделать?
И еще, вы сказали про SDB, которые нельзя забыть загрузить. А их как загружать?
Форматировать средствами Виндовс ни в коем случае нельзя, убьете карту. Она готова к употреблению. Вставляйте и загружайте свой аплоад. SDB вроде как в ЦПУ жестко прошиты, как их можно загрузить не знаю.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Прошиты системные функции и функциональные блоки (SFC, SFB). SDB - это по факту скомпилированный хард. Блок System data (емнип), можно скопировать из онлайна.
Создать новый проект в симатик менеджере, создать в дереве проекта пустую программу (S7 Program), без добавления процессора. Открыть S7 Program->Blocks. Вставить в картридер старую карту (внимательно, карту можно вставить в "обычный" кардридер, а не в S7Card. Отличие - в кардридер S7Card карта вставляется наполовину, в обычный - целиком, еще и с фиксацией). Открыть карту памяти (Меню File Симатик менеджера). Скопировать блоки с карты в S7 Program->Blocks. Вставить новую карту, открыть ее. Скопировать блоки из S7 Program->Blocks на новую карту.
Если что-то не точно описал - извиняюсь, пишу по памяти.
Спасибо огромное за ответы!
При остановке оборудования проделаю описанную процедуру и отпишусь.
Точно! Перепутал, по памяти писал.
Наконец появилась возможность заменить ММС. Сделал все так, как описал участник форума winb, использовал кардридер S7Card.
CPU работает с новой картой без вопросов.
Еще раз всем спасибо!
