(Новичок )Направление вращения привода
PsiSoP
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение PsiSoP »
Доброго времени суток Уважаемые
Подскажите пожалуйста куда копать для смены направления вращения привода?
Имеется SINAMICS V90 PN V1.0 и все бы хорошо но при приемке не обратили внимание на направление вращения :ges_slap:
Каким образом можно сменить (выбирать) направление вращения привода?
Я пока только начинаю изучать приводную технику а технологи хотят уже вчера что бы оно работало.
Хотя когда задаешь им вопросы по типу а куда вы смотрели на приемке и где ТЗ на устройство тихо посвистывают и смотрят в потолок.
Отправлено спустя 36 минут 43 секунды:
Roman_33 писал(а): 31 авг 2021, 10:06 Ну и поменяли бы пару фаз местами (что к мотору идут)
А с данными энкодера что делать? Вылавливать кучу ошибок что там то и там то позиция не достигнута или чего хуже?
я нашел во многих местах указание на "Directions" как и в Оператор MC_ MoveVelocity."Directions" (0-1-2)
Задача направления
0: направление вращения по знаку Velocity
1: положительное направление вращения
2: отрицательное направление вращения
но как "Правильно"это сделать? При изменении направление все равно не меняется.
Roman_33
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Roman_33 »
Ну вроде как параметр 29001: Изменение направления вращения двигателя. По умолчанию CW - это положительное направление, а CCW - отрицательное. После изменения p29001 контрольная точка будет утеряна, A7461 напомнит пользователю о повторном реферировании.
По поводу фаз ступил, не понял сначала, что привод шаговый.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
PsiSoP
Сообщение PsiSoP »
Roman_33 писал(а): 31 авг 2021, 10:24 Ну вроде как параметр 29001: Изменение направления вращения двигателя. По умолчанию CW - это положительное направление, а CCW - отрицательное.
Насколько я понял это изменение направление вращения с панели управления - судя по поиску контрольного слова P29001 в руководстве? Как и из интерфейса управления в самом проекте?
Нету ли программных средств управления?
Через допустим
MC-Interpolator (OB92)
MC-Servo (OB91)
Или можно переделать под отрицательные значения позиции отностительно нуля как домашней точки?
PsiSoP
Сообщение PsiSoP »
Спасибо откликнувшимся и тем кто заходил в тему просто почитать.
Проблему решил вводом отрицательного значения позиции которая рассчитывается по формуле (суть машина для скручивания проводов 6+1 но без центральной жилы(вместо нее используется спица которая синхронно извлекается вместе с вращением)).
Не знаю насколько это правильно (корректно) Но на манипуляции с "Directions" реакции не было.
Если у кого то есть пару свободных минут чирканите общий посыл как "правильно" сие действие должно быть выполнено. Может какая информация по управлению приводом "Используемая" нужна так выложу.
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
А кому как нравится: если на схеме цвета проводов не указаны, то можно фазы двигателя перекинуть и обмотки энкодера. Правда это для сервопривода не всегда работает, особенно когда энкодер цифровой. Можно галочки invert для двигателя и энкодера тыкнуть. Можно помножить на минус единицу задания... Ну в общем, сделать так, как душе ложится.
Скорее всего ваши галки invert не прогрузились в контроллер. ЦПУ нужно было перезагрузить, чтобы новые значения принялись. Эти настройки не в реальном времени, а всего лишь стартовые, копируются в рабочую память при запуске ЦПУ.
pkl58
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение pkl58 »
Если это сервопривод и его режим работы - положение, то смену направления вращения можно реализовать только изменением знака заданного положения.
PsiSoP
Сообщение PsiSoP »
Спасибо откликнувшимся.
Михайло писал(а): 31 авг 2021, 21:39 Скорее всего ваши галки invert не прогрузились в контроллер. ЦПУ нужно было перезагрузить, чтобы новые значения принялись. Эти настройки не в реальном времени, а всего лишь стартовые, копируются в рабочую память при запуске ЦПУ.
Так и было.
Велико было мое удивление когда после выключения и включения устройства оно начала вращаться в прежнем направлении ))
Вернуться в «Приводная техника (Sinamics, Micromaster, Masterdrive, Simoreg, Simotics)»
