доброго всем
пытаюсь сделать с помощью индуктивного датчика тахометр для измерения оборотов двигателей и что то не получается и что то я запутался много вариантов испробовал, и все таки сдался помогите кто советом что можно сделать просто намека хватит, это не для дела а для себя спасибо.
тахометр оборотов двигателя
Какие обороты (диапазон скоростей)? Какие датчики (типы)? На какие типы меток должны реагировать датчики? Какие приёмники сигнала? Что именно не получается?
Прошу прощения за обилие вопросов - наш штатный экстрасенс ушла в декрет.
А главное - для чего это всё?
Ryzhij, тахометр для измерения оборотов двигателей оборотов в минуту. используется простой индуктивный датчик к движку на крыльчатку крепится кусок метала от которого он будет срабатывать. зачем да просто я увидел такой в интернете на Ардуинке захотел попробовать на плк так сделать, да и со счетчиками попрактиковаться вот и все. по факту просто можно сделать простенький счетчик и дать уставку на срабатывание в минуту и вот по факту получаем количество оборотов в минуту. но это не то проблема возникает когда пытаюсь вычислить время первого и второго срабатывания датчика т.е. вычислить время одного оборота как бы делаю так беру таймер устанавливаю время в 1 секунду он начинает отсчитывать с 1 до 0 и после полученное время вычитаю из одной секунды и получаю время одного оборота, а дальше чистая математика и я туплю на ровном месте не понимая почему при вычислении оборотов в секунду получаются какие-то космические цифры (тут надо 1 секунду делить на время одного оборота) и вот я встал.
Все частотомеры мира работают по одному из двух приципов, в зависимости от соотношения измеряемой и образцовой частоты:
1) Период измеряемой частоты заполняют подсчитываемыми импульсами образцовой и дальше вычисляют измеряемую, либо;
2) Образцовый интервал заполняют подсчитываемыми импульсами измеряемой частоты и дальше вычисляют измеряемую.
Другого никто не придумал.
Главное - не перепутать к какому принципу измерения относится какой алгоритм расчёта)))
Ryzhij, понял значит просто вычислить количество оборотов в секунду и умножить её на 60 и того минута ну или любой другой промежуток главное потом привести к нудной форме, но при подсчете первое срабатывание датчика не будет учитываться оно будет служить как триггер к запуску тахометра.
И к сожалению я не понял что за принцип у первого если не затруднит можно чуть обобщить.
Спасибо.
Спасибо.
сижу дома за место датчика использовал импульсы
