Добрый день. Напишу сюда.
Не отработал автомат, хочу разобраться почему, подскажите в какую сторону копать?
Исходные данные:
Не отработавший автомат SE Compact NSX250H 4p
Micrologic 5.2e
Уставки:
Ir=200A
tr=4c
Isd=1200A
tsd=0.1c
Ii=3000A
Ir-n=100A
Isd-n=600A
КЛ ППГнг(А)-HF 5x95 от КЗ до автомата 59м
Система TN-C-S
рабочий ток перед КЗ был 66А
В автомате отсутствует защита от замыкания на землю, по этому предполагаю, что произошло ОЗЗ на корпус оборудования, но в таком случае не должен ли он был отработать по имеющимся защитам?
Замыкание на нейтраль
Поднимаем глаза выше, читаем памятку. Где логика - мне, лично, непонятно.
На объекте видел не один взорвавшийся или сгоревший автомат SE. Качество SE хромает не первый год. Это одна из причин.
Для этого надо всю схему проанализировать, а она где?dimok_62rus писал(а): ↑26 авг 2021, 09:27 в таком случае не должен ли он был отработать по имеющимся защитам?
КЗ было в оборудовании Crac C09.1, не отработавший автомат QF6, на другой схеме вышестоящий автомат QF5 (Механическая нагрузка)
