Уважаемые знатоки!
Буду признателен за Ваши предположения и рекомендации в решении следующей проблемы.
Требуется выявить причины отключения генератора по ошибке: "Ошибка заземления" после переключения АВР на генератор и подачи питания на нагрузку.
Генератор: Pramac GSW170.
Произведены несколько тестов для фиксации ошибок.
Тест №1 (реальная ситуация).
Произведена имитация пропадания всех электрических вводов из города.
В щите АВР на выходе были включены все потребители, в том числе автомат системы ИБП.
Генератора отработал 3 минуты и отключился по ошибке: "Ошибка заземления".
Выявлено, что ток утечки на землю, зафиксированный контроллером генератора, составил порядка 30А.
Данный ток также зафиксирован прибором APPA 138 (на месте токового датчика генератора), то есть отключение генератора не является ложным.
Тест №2.
В щите АВР на выходе были отключены все потребители, кроме автомата, питающего освещение объекта.
То есть нагрузкой для генератора в данной ситуации являлось только освещение, автомат системы ИБП выключен, питание объекта осуществлялось в режиме работы инверторов ИБП от батарей.
Генератор отработал 3 минуты и отключился по ошибке "Ошибка заземления".
Тест №3.
Произведена проверка генератора на тестовой нагрузке 60 кВт в течение 20 минут, замечаний по работе генератора нет.
Также при прохождении других тестов замечаний по работе генератора нет.
Проблема при работе ДГУ
1. Схему в студию.
2. Какая мощность генератора?
3. Тип системы управления на генераторе?
Мощность: 126.4 кВт, остальная информация в работе.
Отправлено спустя 36 минут 10 секунд:
Панель управления: DeepSea DSE 7320.
Модель ДГУ: GSW170V (ALT.M) (ACP DSE).
Тестовая нагрузка у Вас активная, резисторы. А ИБП - нагрузка сильно нелинейная. Результат такой нагрузки - токи обратной и нулевой последовательности, которые стекают как раз в нейтраль. Их и фиксируют устройства защиты как токи утечки. Поэтому во всех трёх случаях была ли по факту утечка или нет - неизвестно. Поэтому причина таких отключений - сам факт наличия Вашего ИБП.
А как тогда объяснить следующий тест?Jackson писал(а): ↑25 авг 2021, 16:08 Тестовая нагрузка у Вас активная, резисторы. А ИБП - нагрузка сильно нелинейная. Результат такой нагрузки - токи обратной и нулевой последовательности, которые стекают как раз в нейтраль. Их и фиксируют устройства защиты как токи утечки. Поэтому во всех трёх случаях была ли по факту утечка или нет - неизвестно. Поэтому причина таких отключений - сам факт наличия Вашего ИБП.
Произведена имитация пропадания всех вводов из города.
В щите АВР на выходе были отключены все потребителя, кроме автомата, питающего нашу параллельную систему (2 ИБП).
То есть нагрузкой для генератора в данной ситуации являлась только система ИБП, которая в свою очередь нагружена на 14% + 14% оборудованием объекта.
Имитация пропадания составляла 5 минут.
Система питалась от генератора, нагрузка работала от инверторов в нормальном режиме.
На обоих ИБП электронный байпас постоянно оставался в заблокированном состоянии с сообщениями: "Заблокирован. Смещение фаз. Ошибка синхронизации".
Выпрямители обоих ИБП также, но кратковременно несколько раз блокировались с сообщениями: "Смещение фаз".
Отключения генератора по ошибке: "Ошибка заземления" не происходило.
:) Вот если бы Вы выяснили, что он НЕ подключен к общей земле здания - это была бы новость. А пока что всё как везде. Одну из причин я описал выше.
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
И что -то мне подсказывает, что такой аварии "ошибка заземления" не существует (или уж очень криворукий перевод сделан в контроллере). А также и что по любой аварии в журнале можно найти причину, конкретный параметр и даже его величину, вызвавшую срабатывание этой аварии. Иначе гадать на кофейной гуще, оперируя странными (скорее всего кем-то придуманными) формулировками, можно бесконечно долго и безуспешно.
