Значения "локальной" переменной в момент времени.
Доброго времени суток Уважаемые.
Я пока новый человек в теме программирования (тапками можно и нужно кидаться не обижусь).
Периодически приходится работать с разными проектами от разных ребят которые реализованы в том или ином устройстве.
В основном ребята пишут на LAD (каждому свои фломастеры) Но столкнулся с проектом на FBD и так как опыта не шыбко много, меня удивило поведение локальной переменной а именно ее разные значения в один момент времени (хотя я думаю нужно копать в сторону циклов цпу)
Скажем так переменная
#StatusDisplayChain имеет конечное значение в OB = 97 но в самой программе я вижу что разные блоки присваивают ей другие значения.
Правильно ли я понимаю что при выполнении программы каждый проход оно допустим в пустой оператор #StatusDisplayChain = 0 добавляет первое значение которое изменяет его и так n+1 раз. Но в отображении показывает конечное? А все предыдущие значения как бы держит в уме?
Хочу поинтерeсоваться: что сие означает? Ну, т.е. что это за такой волшебный "один момент времени" в Вашем понимании? В представленном Вами фрагменте программы сначала переменной было присвоенно одно значение, затем - другое. В Step7 программа выполняется сверху вниз построчно, никаких ребусов тут нет. И, конечно, нет никакого "одного момента времени" в этой истории.
- город/регион: г. Чехов, МО
Мониторинг в ТИА Портале не всегда отражает реальное значение переменных, если они меняются в пределах скана несколько раз. Дело в том, что сеть Ethernet не может справиться с такими быстрыми изменениями.
Поймите, как работает мониторинг: он рассматривает каждый network по отдельности, берет входные значения и вычисляет выходы по ним.
Язык программирования не имеет значения.
Так тут-то на скринах все значения правильные отображены. Ну, вопрос только по значению 85 на второй картинке, но скорее всего там был еще фрагмент кода, где переменной присваивались эти самые 85, просто этот фрагмент на скрин не попал.
Все верно. Держит не "в уме", а в той ячейке памяти, которая выделена под эту переменную. Принцип "Кто последний, того и тапки". С точки зрения работоспособности, нормально, а с точки зрения читаемости программы, так себе. Если таких операций присваивания немного, то возможно имело бы смысл записать условия выполнения операций так, чтобы они никогда не выполнялись одновременно. Тогда было бы все определенно и строго.PsiSoP писал(а): ↑21 авг 2021, 13:27 Правильно ли я понимаю что при выполнении программы каждый проход оно допустим в пустой оператор #StatusDisplayChain = 0 добавляет первое значение которое изменяет его и так n+1 раз. Но в отображении показывает конечное? А все предыдущие значения как бы держит в уме?
Угу. IF THEN надо написать по-человечески и не заниматься ерундой
- город/регион: Малоярославец
Вот сразу видно, человек сразу из программистов в электронщики попал, а не как все, из электриков....шутка, не обижайся
на самом деле у буржуев в написании программы спошь и рядом такой подход, когда много шагов техпроцесса, а в каждом шаге еще подшаги, в них еще. Пишут программу в лоб, в LAD, и не парятся, ни в отладке ни в последующей модернизации.
- город/регион: Донецк
В литературе попалась фраза про качество написания программы - "телефонный тест". Это было в одной из двух:
- Керниган Б.В... Элементы стиля программирования.
- Д. Прайс Программирование на языке Паскаль. Практическое руководство.
Фраза, кажется была в первой.
Книги старые, но стоящие для прочтения.
ZuElecRu, ну, Вас тут нет сложных логических конструкций, а просто сплошные присвоения по простым условиям. В таких случаях IF THEN ELSIF... удобнее и рациональнее всего
Премного благодарен всем отписавшимся.
Извиняюсь за то что сразу не ответил но мирские будни с лопатой и картошкой...)
Почему был задан вопрос - ранее я такого просто не встречал у других ребят в коде.
Американские коллеги пишут на LAD и создают строгие условия как по циклам так и по присвоениям значений.
А вот коллеги из германии в основном почему то любят FBD и устраивают дикую мешанину. Но это можно так сказать победить но вот ихние сокращения названия переменных или в комментариях на немецком..... Пока не прошерстиш весь код что и откуда и за что отвечает, трудно понять.
Nikolay:
К сожалению у меня нет такого пакета в Step7, но мне был интересен пример конструкции IT then для верней строчки второй картинки...
там половина верхней строки срезана на второй картинке.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Комментарии на валлонском диалекте французского языка (Бельгия), где автоматический перевод половину слов просто не переводит (типа, это не французские слова) - вот где полный п...
Имеется в виду tmp2?
Мнда....
Да пофиг на комментарии, замените на меркеры, мне интересно как это будет. На винсс флексибл, на пример, нельзя сделать в скрипте IF tag1=true AND tag2=true как скобки не ставь, всегда приходится вкладывать
if tag1=true then
if tag2=true then
if tag1=true then
if tag2=true then
Благодаря вашим ответам я вопрос решил.
Пересмотрел программу в целом, разделил на шаги и больше такой гадости нету. По крайней мере стало намного удобнее.
Дабы не плодить Темы такой микровопросик:
Ну да, нормально, читаемо, непривычно правда. Надо все таки поставить себе, потренироваться, можно как в AWL все один network запихнуть..., с точки зрения писателя программы, хорошо, с точки зрения наладчика полный кошмар. Хотя без комментариев и так и так кошмар.
Спасибо.
А онлайн это как выглядит?
Примерно как online на AWL оно выглядит. Т.е. появляется таблица справа напротив кода программы, где значения переменных и логических выражений
