команда ТУ
- город/регион: Донецк
команда ТУ
Добрый день.
Ситуация такая: есть скада (siemens) которая управляет получает информацию от контроллеров ТП через iec104, есть вторая скада (юг-система), которая получает данные по 104 со siemens через конвертер орс - 104. как можно организовать управлекие контроллерами с юг-системы через 104 протокол вместе со сименс? в смысле перенаправить подменить или не знаю как назвать, что бы поток 104 протокола с юга воспринимался контролером как синесовский. ещ усть управлять им из двух мест. каналы есть только контролер - сименс и сименс - юг.
Извините если коряво написал. Хоть в какую сторону смотреть?
- город/регион: Калининград
команда ТУ
прописать каналы ту в скада (юг), привязать эти каналы в конвертере (opc-104), точно также как у вас каналы тс и ти привязаны.
команда ТУ
Дело в том что орс сервер сименс не имеет возможности записи в тег юг может отдавать по 104 или щзс клиентом. поэтому ищу что то типа конвертера орс клиент - 104 или 104 - 104
команда ТУ
тут написано,что конвертер opc-104 уже есть и он работает
а тут, что конвертера еще нет
а тут, что конвертер не нужен, любая скада по 104 напрямую с сервером может
команда ТУ
Извиняюсь запутался. Есть цепочка орс сервер сименс - (конвертер орс клиент - 104) - контроллер. юг может выдавать ту орс клиентом, то есть надо: орс клиент юг - (конвертер орс сервер - 104) - контроллер.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
или как то перенаправить поток 104 с юга на контролер через компьютер где стоит сименс
команда ТУ
здесь https://www.trianglemicroworks.com/prod ... y/overview написано, что поддерживает два мастера. Первый мастер- ваш сименс, вторым мастером подключайтесь (юг).
команда ТУ
-обратитесь в техподдержку насчет подключения второго мастера и лицензии
-узнать у юг-системы варианты решения
-обратиться в техподдержку https://masteropc.ru/ или https://prosoftsystems.ru/catalog/show/ ... 04-mjek104 насчет возможности работать с двумя мастерами (в случае замены существующего конвертера)
либо, если есть такая возможность, запрограммировать у контроллеров второй верхний уровень с мэк-104 и добавить канал связи со скада(юг)
команда ТУ
Извиняюсь, что давно не отвечал - болел. Вопрос основной остался. Только решение нужно на базе Siemenc PowerCC. Кто нибудь знает эту систему? Нужно отправить команду ТУ с внешнего ОРС клиента. У этой скады есть свой OPC сервер, но он не разрешает записывать значения в тег. И WinCC ОРС сервер, который записывает значения, но скада на эти значения не реагирует. Поддержки в России больше нет. Бельгия на запросы не отвечает.
команда ТУ
Не силён в вопросе, но прочитав дискуссию, вижу что задача меняется по мере уточняющих вопросов и так до сих пор и не поставлена. А решений уже предложено несколько вариантов. "Пока противник рисует карту местности, мы меняем ландшафты" (с) Так Вы ответа не получите ни здесь ни в ТП.
Опишите все входящие: что есть. Точно, а не "возможно" и "кажется".
Опишите, что работает. Снова точно, а не "кажется" или "по идее".
Опишите, что конкретно надо добавить к этому фнкционалу.
Всё это единым постом и по порядку.
На форуме много опытных людей, знающих как сделать. Но они не понимают, что надо сделать.
команда ТУ
Попробую по пунктам.
1. Есть скада Siemens PowerCC 4.2. К ней подключены по 104 протоколу RTU подстанций. Скада получает от них данные и управляет ими.
2. Нужно управлять выключателями на подстанциях с другого места через PowerCC. Конкретнее со скады Юг-система, которая может отдавать команды ТУ через ОРС клиента или по 104.
3. В PowerCC есть ОРС сервер, но он не разрешает запись в тег. Также есть VinCC ОРС сервер, он пишет в тег но скада на это не реагирует.
4. В PowerCC так же можно управлять выключателем VBS скриптом, это работает.
Вопрос:
1. Можно ли изменить работу ОРС серверов PowerCC?
2. Как связать ОРС клиента Юга с скриптом POwerCC?
Поддержки PowerCC в России уже нет, официальная только на PowerCC 7.
Отправлено спустя 44 минуты 28 секунд:
3. Или как скриптом прочитать значение тега winCC ОРС сервера?
Вопрос:
команда ТУ
"сюда обратитесь https://insat.ru/products/?category=1602" - причем тут это. У Вас все ответы - куда то послать, а не дать ответ.
команда ТУ
Если OPC сервер не поддерживвает работу с двумя клиентами (скадами), он устарел и не поддерживается производителем, то логичный вариант заменить OPC сервер. Логично заменить его на современный российский, который соединит один канал связи с контроллерами и двумя скадами, будет иметь постоянную поддержку и низкую цену. Вариант- ссылка выше. Не хотите менять ПО на новое и предназаченное для ваших целей, делайте в ваших контроллерах второй канал мэк-104 для паралельной работы двух скад. Либо на самих контроллерах, если они так могут, либо установив шлюз мэк-104-мэк-104(с двумя клиентами), но скорее всего шлюз X кол-во > стоимость нового ПО.
команда ТУ
Опять Вы возвращаетесь к теме - пойди и купи. Вы, что процент с этого имеете? Вопрос конкретно стоит по ПО Siemens PowerCC. Где Вы увидели информацию , что сервер не поддерживвает работу с двумя клиентами?
Как Вы себе представляете замену модуля в ПО?
команда ТУ
любая скада должна работать со сторонними ОРС серверами, подключать согласно инструкции на ПО которое должно у вас быть, вы же как-то подключали WinCC? Прочитать инструкцию как подключить сторонний ОРС сервер.
1. если такое поддерживает ваша скада (обе ваши скады), обратиться по ссылке выше, узнать необходимую конфигурацию серверов (кол-во и какие), установить бесплатные версии на 32 тэга, ввести пару тэгов ТС, ТИ и ТУ, проверить работу.
2. если не написано в инструкции, значит не поддерживается
команда ТУ
Вы вообще-то представляете себе о чем идет речь?
Вы хоть в общих чертах представляете себе, что такое комплекс Siemens PowerCC?
Я же по моему конкретно прописал вопросы которые позволяют решить мою проблему. Или если человек знает эту систему то может что то предложить другое.
WinCC уже встроен в комплекс.
