разбираюсь с чужим кодом
Привет All.
Есть одна платформа для перевозки печных вагонеток под управлением s5 которую со временем надо перевести на s7.
программа благополучно слита конвертирована в проект под step7 и поскольку я еще параллельно изучаю программирование контроллеров то пытаюсь понять как это работает.
есть такой фрагмент . Может кто-нибудь обьяснить зачем такая мешанина и каково предназначение бита M0.0
Это FBD вид не нравиться переведите в LAD или STL. Меркер m0.0 посмотрите куда идет контакт через Go To Location...
Возможно бит M0.0 раньше где-то использовался, потом за ненадобностью его обнулили, блокировкой элемента "И" этим же самым битом, использовав конструкцию "Всегда 0" (на элементах "ИЛИ" и "RS").
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Наверное, на всякий случай, хотели сохранить вид старого фрагмента программы.
т.е. чтобы не переписывать код просто обнуляют бит
ну насколько я понял бит M0.0 это всегда 0.
в LAD оно не переводится , а стл я не понимаю особо по крайней мере такие большие конструкции
A(
L 1
L "mb12 замедление"
==I
= "байт mb12 равен 1"
A "байт mb12 равен 1"
A(
A(
L 2
L "mb12 замедление"
==I
= "байт mb12 равен 2"
A "байт mb12 равен 2"
A(
A(
L 3
L "mb12 замедление"
==I
= "байт mb12 равен 3"
A "байт mb12 равен 3"
A(
A(
L 4
L "mb12 замедление"
==I
= "байт mb12 равен 4"
A "байт mb12 равен 4"
A(
A(
L 5
L "mb12 замедление"
==I
= "байт mb12 равен 5"
A "байт mb12 равен 5"
A(
A(
L 6
L "mb12 замедление"
==I
= "байт mb12 равен 6"
A "байт mb12 равен 6"
A(
A(
L 7
L "mb12 замедление"
==I
= "байт mb12 равен 7"
A "байт mb12 равен 7"
A(
A(
L 8
L "mb12 замедление"
==I
= "байт mb12 равен 8"
A "байт mb12 равен 8"
= M 0.0
а может кто нибудь обьяснить зачем в коде нужны доп сравнения которые я выделил жирным ? тут байт mb12 последовательно сравнивается с 1 , 2 , 3 .. 8.
L 1
L "mb12 замедление"
==I
A(
A(
L 2
L "mb12 замедление"
==I
A(
A(
L 3
L "mb12 замедление"
==I
A(
A(
L 4
L "mb12 замедление"
==I
A(
A(
L 5
L "mb12 замедление"
==I
A(
A(
L 6
L "mb12 замедление"
==I
A(
A(
L 7
L "mb12 замедление"
==I
A(
A(
L 8
L "mb12 замедление"
==I
= M 0.0
Что такое "байт mb12 равен 1" ... "байт mb12 равен 8" это биты?
Потому что (= "байт mb12 равен 1") или (A "байт mb12 равен 1") - это битовые операции.
Соответственно, в зависимости от значения MB12, каким-то битам (обозначенным "байт mb12 равен 1...8") присваиваются значения 0 или 1 и параллельно осуществляется проверка: если все эти биты равны 1, то M0.0 = 1.
Отправлено спустя 19 минут 46 секунд:
Вы пробовали переключить View на FBD?
Да, при MB12 (8 бит) не даст, т.к. сравнение целочисленное INT, WORD(16 бит).
Вместо "байт mb12 равен 1...8" поставил M112.0 ... M112.7.
в таблице Cross - Reference ссылок типа MB15 тоже нет ?
Что за биты 15.0 - 15.6, приведите код с FC14, нетворки 3 и 4, экстрасенсов тут нет.
А косвенной адресацией им нигде, ничего не присваивается?
Косвенная адресация в Cross - Reference не отобразится.
панели тут нет. есть текстовое табло такое - DAA 144-120B . Управляется с помощью кучи проводов .
про косвенную адресацию я еще увы не прочитал .У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
а как работает этот фрагмент ? Я понимаю как работает один таймер. А как такая связка не очень.
При M49.0 =1 взводится T34 и через 50ms взводится T35 контакт его сразу включается и через 50ms выключается. Почему бы это все не просимулировать? Или нажать знак вопроса в Simatic Manager и на соответствующий таймер.
не могу победить симулятор - не отображает состояние
