Добрый день.
У меня стоит задач соединить 2 модуля Siemens через интерфейс Profinet, но проблема заключается в том, что один из модулей находится на передвижной платформе. Беспроводное соединение не допускается.
-Подскажите, существует ли вообще возможность подключить Profinet через скользящий контакт?
-Большие ли при этом потери?
-Если такое подключение допускается, то какой контакт лучше использовать?
Подключение Profinet через скользящий контакт
Коллега, Profinet, о котором вы пишете, это протокол на базе Ethernet. Он работает ровно на тех же медиа-каналах - симметричном кабеле из витых медных пар с нормированным волновым сопротивлением, и оптическом кабеле.
Ни одна из этих сред распространения сигнала не работает со скользящим контактом.
Открытый оптический канал, я так понимаю, вас не устроит точно также, как и беспроводной радиоканал.
Хотя для последнего можно рассмотреть вариант с перфорированным антенным кабелем (излучающий волновод) вдоль линии движения платформы.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Почему?
Беспроводное оборудование сименса как раз для промышленности. Коллега вам уже написал про волновод.
Кидайте троллейный кабель, но ведь тоже не дешево.
На форуме уже поднималась эта тема, но беглым поиском я её не нашёл. Кратко: через скользящий контакт ничего хорошего не выйдет. Скользящий контакт - всегда дребезг, а для таких высокочастотных цепей, как ethernet (а по физике profinet - тот же самый ethernet) это критично. Если нельзя по радио, может быть гибкие кабель-каналы получится применить? У меня на одном объекте такие есть - без проблем работает. Кто производитель у нас - не вспомню. Беглый поиск в гугле выдал такое: https://www.cable-track.ru/
Если есть кабельная связь 230/400 VAC с тележкой, то можно ещё в сторону PLC-модемов глаз прищурить.
ИМХО этот сигнал и через троллеи должен пройти. Надо изучать вопрос.
- город/регион: Котельники
Благодарю за идею, изучу предложенный вами вариант.
Требуется высокая скорость отклика, стабильная передача данных и максимально возможная повторяемость передачи пакетов. Оборудование передвигается на больших скоростях, при этом требуется очень высокая точность позиционирования, +/-2 мм. Так как я не сильно осведомлен в технологиях беспроводной передачи данных, то я отмел сразу этот вариант из-за слабой помехозащищенности, а так же различной задержки при передачи, в зависимости от расстояния (имею ввиду, чем дальше приемник от источника, тем больше пинг(могу ошибаться)). Теперь я обязательно изучу предложение от коллеги.
Если бы я мог просто кинуть кабель на прямую, я бы так и сделал.
Знаю, работал с такими, но в моей задачи они не подойдут. Мое упущение, так как изначально дал мало вводных. Все оборудование будет стоять на кран-балке, основной шкаф с PLC наверху, а камера тех зрения будет стоять внизу на траверсе, которая движется вверх/вниз и из-за специфики расположения груза на полу, мне нельзя чтобы что-то свисало ниже траверсы. Высота подъема у меня 8 метров, поэтому при максимальном подъеме траверсы, цепь будет свисать вниз на 4 метра, а убирать ее куда то в сторону, просто нет места. Но за идею спаибо.
Anybus Wireless Bridge - специализированное беспроводное решение для замены кабеля Profinet в труднодоступных местах (в том числе для двигающихся объектов). Для сильных помех рекомендуется использовать Bluetooth (до 800 кбит/с, до 400 м).
Фишка продукта в том, что поддерживается одновременно как Bluetooth, так и Wi-Fi - можно переключаться между этими беспроводными технологиями и на месте смотреть, что лучше подходит.
