Добрый день, форумчане!
Пищевое производство. Имеется два шкафа: "№2" - уже стоящий шкаф заказчика с программируемым релейным выходом, "№1" - мой будущий шкаф, принимающий сигнал. Запитаны шкафы от разных щитов, но одного ВРУ. Расстояние между шкафами 30 метров. С заказчиком согласованы "сухие контакты". В первом шкафу контроллер фирмы B&R с шиной X2X. Ему на вход планирую поставить реле с обратным диодом. Реле, чтобы защитить вход контроллера. А вот по поводу диода сомнения, хотя он везде рекомендуется к индуктивной нагрузке. И вот я понять не могу: стоит ли мне бояться ЭДС самоиндукции катушки, ЭДС самоиндукции длинных проводов? и так ли сильно нужен этот диод?
Правильность подключения сухой контакт дискретные входы/выходы
- шаман
- город/регион: Иваново
А чего сомневаться-то? Дело-то копеечное. Поставьте и будете спокойны.
Действительно, диоды снизят помехи и в шкафу 1 с контролёром, и на линии между шкафами, и уменьшат эрозионный износ контактов внутренних реле Зелио в шкафу 2.
"Никакого вреда, окромя пользы"
Стоит.
Именно так. И половина реле уже имеют этот диод внутри, остаётся поставить правильное. Пример: Finder 55 серия, последние 2 цифры в коде заказа: 30 или 40 - диода нет; 80 или 90 - диод встроен.
