Набросал пример программы для сбора данных с контроллеров S7 в базу данных. Может кому пригодится. Программа собрана как служба. Подключение реализовано с помощью библиотеки Sharp7
https://github.com/AndreyVys/S7Connect
Программа для сбора данных с Siemens S7 в MSSQL
- город/регион: г. Чехов, МО
Спасибо за работу.
Опишите железо-софт:
- Версии ОС
- СУБД
- Серии контроллеров
- Сетевые интерфейсы
- Что нужно сделать в ТИА Портале
- Как все устроено и для чего это
- Версии ОС
- СУБД
- город/регион: Вологда
Это не готовое решение, а пример для "погромистов". Внутри там два проекта. Один - служба windows, второй - консольное приложение для отладки. В примере считывается одно слово из db блока как float и записывается в базу MSSQL. Чтение происходит напрямую из контроллера с помощью библиотеки Sharp7. К сожалению, не могу вложить PDF, см. например, здесь https://www.mesta-automation.com/how-to ... nd-sharp7/ к каким контроллерам можно подключиться и как. Это 300/400/1200/1500 серия. Интерфейс ethernet, у меня работает подключение к S7-400 даже через ibh net и Netlink Pro.
Плюс этого решения - не нужны OPC и т.п. для считывания и записи данных.
ЗЫ Если интересно, то есть скетч для ардуины с использованием этой библиотеки.
