Невозможно зайти в меню функций реле r1
Модератор: Специалисты SE
Всех приветствую. Есть ЧП ATV320, в нем реле r1 надо поменять его функцию, но невозможно зайти в меню функций. В чем может быть причина?
- завсегдатай
Невозможно поменять только функцию r1 или другие параметры тоже?
Посмотрите в руководстве по программированию разделы
Access Level (LAC)
и
Password (COd)
Access Level (LAC)
и
Password (COd)
СВ
Большую часть параметров нельзя поменять. Уровень доступа "эксперт", пароль не стоит (ULC)
- частый гость
Не все параметры можно поменять в режиме RUN. Возможно это причина?
- город/регион: Вологда
Надо посмотреть в Somove. Бывает, что на этот выход запрограммированы определенные функции. Смотрите в разделе ATV Logic или Safety function. Возможно в Aplication на R1 назначена какая-то функция.
Остановить частотник. Проще всего переключить режим управления на панель и нажать stop
Он остановлен. На панели нет кнопки stop, там только круглый джойстик и кнопка esc
Без панели вам будет сложно. Нужна вот такая панель, если вы хотите его настраивать VW3A1101. Или кабель. Попробуйте вынуть перемычку между P24 и STO. Если у вас нет перемычки, то провод из клеммы STO. Он вывалится в ошибку и будет остановлен.
ЧП похоже управляет функциональный блок. Надо перевести ЧП на ручное управление, скорректировать параметр и затем снова включить функциональный блок. Кто знает, как это сделать?
