Добрый день, товарищи. Есть нужда выбрать ПЛК для автоматизации на небольшом заводском производстве из двух вышеперечисленных.
Сам же я довольно давно немного баловался с WAGO 750 Ethernet на CodeSys, остались весьма неплохие впечатления: возможность прогона в эмуляторе программы, быстрая и простая отладка на реальном plc по шагам с точками останова, и просмотром всех переменных, диаграммы SFC, все очень удобно, быстро и приятно. Работать же больше приходилось с S7-1200, оно-то все неплохо, ну жутко монструозный TIA Portal, тормозной даже на довольно мощном компе, многих вещей из CodeSys не было, ( напр. выше перечисленных или сделано было все крайне неудобно, не user-friendly).
Сейчас можно сделать выбор, и хотел бы услышать какие-то доводы из личного опыта, стоит ли браться за WAGO вместо Siemens. Все-таки, SIemens-ы славятся своей надежностью, это как Apple среди ПЛК. Будет ли WAGO выходить значительно дороже по тем же параметрам, CodeSys для WAGO , небось, тоже платный будет? Действительно ли в Codesys проще программировать или только на первый взгляд? И т.п.
WAGO 750 Ethernet vs Siemens S7-1200
- город/регион: Малоярославец
Если выберете Wago 750-891, то будет Codesys 2.3. Бесплатный. "На круг" (контролллер, модули ВВ, ПО) Ваго будет дешевле Сименса. Надежность Ваго весьма высока.
Ну а у меня другой опыт. При выходе из строя одного из модулей wago io в корзине данные с этой корзины переставали поступать совсем. Приходилось поочерёдно выдёргивать модули, чтобы найти неисправный. Диагностики таких ситуаций - практически ноль. Так что думайте сами, но на моих объектах такая дешевизна дороговата.
У меня такого опыта нет. На одном из объектов пять "корзин" (один контроллер и четыре каплера), в каждой "корзине" от 7 до 9 модулей в/в. Все это добро раскидано по площади 5 га (тепличный комбинат). За пять лет ни одного выхода из строя модуля, ни одного зависания.
Это для меня еще не самое худшее, приходилось работать с контроллерами практически с нулевой диагностикой. WAGO по сравнению с ними, как небо против земли.
Спасибо всем за опыт. Поразмыслив, скорее склонюсь к Сименсам - попробовал CodeSys и понял, трудно будет быстро вникать, а как-то все очень отличается от Tia Portal, а еще возникнут и подводные камни.
CDS v2 ближе все-таки к MicroWin для S7-300, а новый версии 3 тоже разросся до гигабайтов, хоть и в разы меньше Tia.
