sinamics power module 240
- Страна: COM PORT
Привет всем нужно консультация.
Есть sinamics power module 240, не рабочий, сыпет ошибки. Как к нему подключиться посмотреть что к чему? Спасибо.
Я так понял, что управление это SINAMICS G120 или что-то типа а силовой модуль меняется зависимости от нужд мощности двигателя?
Подключаться ты будешь не к силовому модулю ,а к CU .
Эта твоя панель с экраном. На ней есть гнездо USB.
Качаешь прогу Starter либо Scout.
При подключении в Опции - PC/PG интерфейсе обязательно укажи вид подключения.
Но и соответственно привод должен быть включён.
Начни пока с этого
Начни пока с этого
- Страна: COM PORT
Под панелью BOP есть разъём типа RS-232, в панели есть мини USB. А вот USB в CU я там не видел. Хотя я буквально одним взгляд кинул.
ПЧ не работает больше года, нужно попробовать оживить.
Так у Вас не bop панель, а iop первого поколения.goodspeedmen писал(а): ↑05 авг 2021, 16:13 Под панелью BOP есть разъём типа RS-232, в панели есть мини USB. А вот USB в CU я там не видел. Хотя я буквально одним взгляд кинул.
Верно Вам подсказали что берете кабель miniUSB и подключаете к компьютеру с установленной версией Стартера.
Или если cu profinet/profibus, то можно через коммуникационик подключиться.
Ошибки и с панели можно поглядеть, тем более iop.
- Страна: COM PORT
Так для начала нужно разобраться что с ошибками. Подключайте по описанному выше алгоритму ПК со Starter к ЧРП и смотрите что за ошибки.goodspeedmen писал(а): ↑05 авг 2021, 21:57 Их много, задачи управления IO нужно поменять если живой.
- город/регион: Каменск-Уральский
Тема еще жива? Встала практически аналогичная задача. Тоже PM 240 но CU240E-2 PN + BOP-2. Встал по ошибке F07800. Параметры из силового модуля (r0200, r0203) не видит, пишет нули. STARTER завтра буду пробовать. Или новую тему открыть???
- Страна: COM PORT
Отремонтировали этот гроб, ошибки не сипит. Подключился я стартером, определился как G120 CU230P INVIC. Нечего не понятно с этим "семеном" причем тут Power module 240.
Вопрос такой r840[0] при настройках от io и mop будет включать ПЧ на запуск вращения. Проблема в том, что он от меня далеко и вообще мне не "снился", но нагрузили вот и парюсь с ним...
