S7-300 и карта памяти
Добрый день. Нужна консультация в вопросе замены карты памяти (sd - флэшка) на плк S7-300. Почему встал данный вопрос. Перестала корректно работать программа, вытащили флэшку и средствами Линукс восстановили поврежденные сектора. Руководство заказало оригинальную карту памяти, т.к. ресурс данной флэшки давно истек. Новая карта имеет другой СИД номер. Была попытка скопировать образ флэшки на новую, но плк её не принял. Как это делалось,я не в курсе, т.к. этим делом занимались другие. Теперь вопросы:
1. Можно ли заменить карту с другом СИДом без изменения в программе?
2. Какими средствами можно скопировать образ с флэшки, если это возможно?
Тут может возникнуть много вопросов. Что значит
и как Вы узнали что это именно флешка виновата. Может просто памяти не хватает. Работать с флешкой лучше всего программатором Siemens у нее свой формат. При замене карты просто надо сделать download.
Станок не работал, выдавал несуществующие ошибки (тпио выключен автомат, а на самом деле он включен) или тензодатчики показывали вес, хотя на них ничего не лежит.Тут может возникнуть много вопросов. Что значит
Просто кому пришла мысль вытащить флэшку с ПЛК для скачивания программы или просто узнать, что на ней. После того, как Линукс исправил битые сектора, станок стал нормально работать.и как Вы узнали что это именно флешка виновата.
А без программатора скопировать образ возможно?Работать с флешкой лучше всего программатором Siemens у нее свой формат. При замене карты просто надо сделать download.
Не понимаю зачем Вам образ флешки, работайте с контроллером. Даже если Вы замените контроллер на тот же только новый и вставите флешку со старого то программа может не заработать.
Вы не пробовали в онлайне посмотреть. И я советую сделать сначала upload. Еще попробуйте если будет сбой такой вариант. При выключенном питании вынуть флешку и без флешки загрузить контроллер потом опять выключить питание и уже загрузить контроллер с флешкой. Иногда помогает.
Проблема в том, что мы не можем залесть в ПЛК. Дело даже не в пиратском софте и в запароленных блоках, а тупо руководство не дает возможности и времени на эти эксперименты. Да и я не хочу туда лесть из-за неопытности, тем более программа скачивается не полностью, какие-то блоки есть, каких-то нету, один ребус короче. У меня два конкретных вопроса вверху, если у вас нету на них ответов, то про остальное можете не писать.
Без рабочего проекта или хотя бы upload вообще не стоит экспериментировать. Соединиться с контроллером можно и при работе станка, а вот манипуляции с флешкой потеряете время и не дай бог программу. Ну а если стоит пароль на чтение или upload то прошу прощения вопрос к разработчикам и изготовителям.
Давайте абстрагируемся от программы, софта(S7) и плк. Вот нету у нас возможности использовать эти инструменты. Есть флэшка, на которой не пойми что записано, программа или отчеты, или часть программы... Есть другая пустая флэшка от производителя ПЛК. Теперь вопрос на миллион:
Можно ли записать информацию с флэшки, которая находится в плк, на пустую "такую же" флэшку без программатора? (Да или нет)
- Страна: Эстония
- город/регион: Таллин
По этой методике делали, не помогло. Такое ощущение, что ПЛК запоминает СИД карты. Поэтому мой первый вопрос был именно про СИД карты. Мне нужны советы людей, которые с этим сталкивались.
- Страна: СССР
Да, можно. Для этого необходимо стандартными инструментами среды разработки STEP-7 и с помощью специализированного железа, создать резервную копию проекта. Затем заменить карту памяти и залить проект.
Любыми, доступными Вам. Только работать это не будет в 99% случаев. Бонусом возможна потеря имеющихся данных.
Люди, которые с этим сталкивались предлагают стандартные, проверенные решения. Но у Вас уже есть свое, экспериментальное, и Вам просто нужна поддержка в Вашем выборе.
PS: не пытайтесь с помощью экспериментов экономить деньги работодателя; он это точно не оценит, а в случае неудачного исхода спросит сполна...
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Для начала фотку вашей сд карты. Если это родная сд семена, то скорее всего после линукса вы прогу потеряли. И теперь станок умер.
DemoN9577 вам все верно сказал.
