Доброго времени, Коллеги.
В срочном порядке отправляют заменить панель на станке (бывает перестает реагировать сенсор, хотя станок работает при этом), дают буквально 1-2 дня на это, плюс там B & R, с которым мы на Вы. Станок чешский, поэтому добиться от них рекомендаций или проекта панели, а тем более быстро добиться , вряд ли получится. Мы только знаем, что панель там 6PPT, а это вроде как Bernecker.
Документацию, конечно, попробую найти, почитать в дороге, но если поможете, направите в русло, будет очень хорошо. Какие есть варианты выгрузить проект со старой и залить в новую? Automation Studio? Acronis? Ghost? Или возможно есть специальная утилита? Или сервисное меню на панели?
Замена панели 6PPT по-быстрому
Например. Надеюсь у вас 6PPT30 или 6PPT50 (хотя документация одинаковая почти). Глава 6.2.3 Копирование системы на USB-накопитель - быстрый перенос для обновления любой панели Power Panel того же семейства (T30, T50 и т. д.).
Отправлено спустя 18 минут 50 секунд:
Ах, да. Ничего вас не поможет, если стоит пароль на вход в "сервисные страницы" где и находится "бэкап и восстановление".
6PPTххххххх это терминал. Панель работает либо как браузер либо как VNC-клиент. Все прикладное ПО и визуализация на ЦПУ.
Можете взять любое устройство (компьютер, планшет и т.п.) с доступом в сеть контроллера и подключиться к ЦПУ который эту информацию отдает и посмотреть работает ли без авторизации (в веб - сертификат, в vnc - пароль).
Ничего ценного вроде прикладного ПО в самой панели нет.
А еще в Т-панелях есть поддержка мыши, если сенсору уже цонец, а работать как-то надо.
