Имеется два шкафа разнесенных друг от друга примерно на 50 метров подключенные от разных щитов(но одного ВРУ), в одном из них стоит программируемое реле Zelio от шнайдер, в другом контроллер X20 от B&R. Скажите, как правильно подключить релейный выход зелио к дискретному входу контроллера, так, как на схеме - правильно? Нужно ли ставить промежуточное реле, чтобы их развязать?
Вопрос о правильном подключении релейных выходов одного контроллера к дискретным входам другого контроллера
Нет, неправильно.
Во-1-х, Ваши 50 метров по прямой - это метров 100 по кабелю. Дискретный вход будет дребезжать от любой наводки по пути этих 100 метров. Кабель нужен экранированный. И для надёжности я бы поставил в шкафе 1 промежуточное реле, которое срабатывает от выхода из шкафа 2, и контакты этого реле - уже на ваш д.вход. Гальваническая развязка - это называется.
Во-2-х, где Ваши 50-100 метров идут - мы не знаем. Если грозовой разряд произойдёт где-то рядом, то по Вашей схеме выгорит как минимум вход в шкафе 1, как максимум - группа входов или весь контроллер, и Если применено реле для гальв.развязки, то как максимум выгорит это реле, его поменять проще. И ещё УЗИПы существуют, но это уже надо смотреть объект и прокладку кабеля, насколько они тут нужны.
В-3-х, сами посмотрите по проводам, что Вы сделали. :) Даже объяснять не буду. Схема нерабочая. Посмотрите примеры схем д.входов/выходов хотя бы в документации на контроллер.
В-4-х, релюшки стоят на выходах в шкафе 2. На них шунт.диоды поставьте. И вот их контакты и надо отправить в шкаф 1, а запитать их надо из шкафа 2, а не как у Вас (не пойми как - они вообще не запитаны).
Здравствуйте!
Я замерил, длина по кабелю будет 35 метров. Шкаф2 это шкаф заказчика, желательно использовать в нем только релейный выход и вообще ничего больше не касаться. Это пищевое производство, каких-либо мощных устройств нету. Обязательно ли ставить в шкафе2 реле, можно в шкафе 1? Скажите, как сейчас я нарисовал - правильно?
Примеры схем в документации открывали? Только честно.
Они там уже стоят.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Наводки, дааа... Поэтому в ответственных цепях оперативный ток =220 В с условием срабатывания реле и дискретных вдохов не менее 135 В, пофигу наводки ))). А так, в целом, =24 В гнать что через реле, что напрямую (если сухой контакт), один хрен наводки могут быть (имхо).
Мой опыт говорит иное. На 2 км гонял дискеты 24ю вольтами.
