Здравствуйте!
Возникла необходимость задать "непрерывный номер" строки в спецификации через точку, т.е. например 1.1, 1.2, 1.3, .... и так далее и при смене Места установки делать инкремент префикса т.е. будет уже 2.1, 2.3, .... и т.д. Может кто-нибудь подскажет? возможно ли это вообще в форме "групповой спецификации"
в групповой спецификации непрерывный номер строки через точку
Штатными средствами такой алгоритм не реализовать.
API.
API.
Как вариант можно попробовать местам установки присвоить "индекс" - 1,2,3 в структурных идентификторах, например в Описание структуры 2 и сначала его вытягивать в отчет,дальше ставить разделитель "точку" и дальше свойство "непрерывный номер". Может получится? Надо тестить...
- город/регион: СПб
Тут возникает вопрос как сборсить счетчик после изменения места установки. Как вариант можно делать разные отчеты для каждого места установки, тогда счетчик записей будет у каждого свой, а в качестве префикса как вы и писали использовать описание структуры для соответствующего идентификатораlegionercheg писал(а): ↑08 июл 2021, 12:25 Как вариант можно попробовать местам установки присвоить "индекс" - 1,2,3 в структурных идентификторах, например в Описание структуры 2 и сначала его вытягивать в отчет,дальше ставить разделитель "точку" и дальше свойство "непрерывный номер". Может получится? Надо тестить...
Тут скорее лучше присвоить каждому месту установки свой префикс сразу через управление структурными идентификаторами.
- город/регион: СПб
В итоге получится 1.1 1.2 2.3 2.4 итд. Как я и писал выше, надо как-то сбросить счетчик после изменения структурного идентификатора который мы используем как префиксlegionercheg писал(а): ↑12 июл 2021, 07:55 Тут скорее лучше присвоить каждому месту установки свой префикс сразу через управление структурными идентификаторами.
Может как вариант вытащить это в заголовок и по какому либо условию генерировать этот заголовок заново, я не помню что при этом будет со счетчиком...
Увы в области условий, насколько помню, это не сделать.
Счетчик един для всего.
