Как получить данные в контроллере, если у отдающего устройства тип Вещественные числа 8 байт которые занимают 4 регистра. Если я правильно понимаю то в B&R в TCP не указывается в настройках 4 регистра.
Помогите пожалуйста настроить TCP master, чтоб с передающего устройства я мог вытащить Вещественные числа 8 байт которые занимают 4 регистра.
Modbus TCP master
- Страна: РБ/РФ
Modbus TCP master
Лично я считаю, что таскать через Modbus REAL значения - это зло. При проектировании всегда известны границы значения. А 16 битный INT обеспечивает 0.1% точности при использовании 12бит АЦП. Если нужна большая точность - (например 20бит и 0.01%), использую поддиапазоны. Если это не связано с АЦП, то использую "Gear ratio", например 5/7.
Но если ваши потребности не совпадают с приведенными мной примерами, то гуглите на тему UNION INT REAL языка C.
Т.е. вы на slave раскладываете REAL на 2*INT16, а на master восстанавливаете. И наоборот.
