Добрый день. Задача связать данный расходомер с CPU1214 по ModbusRTU.
Расходомер лежит на столе, без первичника. Накидал программу, данные считываются. Но при считывании значений FLOAT(4 байта) выходит ошибка 16#8383. Пытался по разному и другие регистры с float считывать, та же проблема, не пойму в чем дело.
Может ли быть такое, что без первичника данные регистры не доступны?
DB3 это массив значений WORD
CPU-1200 и Расходомер FC300 по Modbus RTU
Dron_Tat, Попробуй 403001. И данные точно в holding register лежат?Если чо - попробуй из input register забрать (33001, 303001)
Судя руководству, они лежат именно в holding register. Но я попробовал изменить на те значения, которые вы указали, но безрезультатно.
- город/регион: Калининград
проверьте опрос расходомера любой программой модбас мастер
Судя по руководству, расход лежит в "Modbus address: 3000", а не в 3001.
Это подтверждает и пример:
