Распределение питания с использованием клемм.
Требуется сделать в ШУ распределения питания 24В.
Мне известны несколько способов как физически это реализовать:
1. соединить соответствующие контакты потребителей шлейфом
2. блоки распределения питания типа ptfix (phoenix)
3. с помощью клемм (Ставят клеммы, предположим одно-этажные, соединенные мостовыми перемычками, часть этих клемм "+", часть "-")
Вопрос, - как грамотно запроектировать вариант 3?
P.S. Сам, пробовал этот вариант реализовать с помощью распределенных клемм, но что-то не совсем получается. Или тут я не правильно применяю инструмент или не до конца понимаю как он работает
P.S.2: до этого, всё время, проектировал вариант 1 и его всегда собирали, но этот вариант самый не ремонтопригодный. Сейчас хочется немножко приподнять качество наших изделий.
P.S.3: мне, кажется, что на форуме читал об этом, но за несколько дней поиска решений, так и не нашел где
Eplan P8 2022 17561
- город/регион: СПб
Я делаю обычными клеммами
- город/регион: СПб
Я изначально думал отрисовывать каждый провод до потребителя отдельно, но в итоге пришел в такому решению (в сообщении выше).
У отрисовки каждого провода есть несколько проблем:
Хотелось бы увидеть как другие реализуют распределение питания
- Необходимо продумывать какие устройства можно под одну клемму подключить (под двойной наконечник), а на стадии разработки Э3 это нецелесообразно
- Получается некоторое нагромождение разрывов на чертеже
я навыдумывал сделать из распределенных клемм так
1. Eplan сам не ставит мостовых перемычек (в картинке выше она поставлена вручную)
2. Eplan рисует подключения к клемме только с одной стороны (внутренней). Пробовал у клеммы задавать обе стороны внутренние - ничего не изменилось. Хотя, возможно, что-то делаю не так.
3. Eplan рисует отчеты аналогично п.2
4. сомневаюсь, что все сделал правильно, и все будет читаемо в условиях нескольких страниц
5. Eplan ругается, что много клемм имеет одинаковое обозначение (это можно подавить чек-боксом в клемме)
после оптимизации "распределенных клемм" EPLAN _САМ_ сгенерировал клеммник и он выглядит так:
что не нравится1. Eplan сам не ставит мостовых перемычек (в картинке выше она поставлена вручную)
Eplan P8 2022 17561
Если делать не блоками распределения типа ptfix, то можно для ускорения использовать клеммы на 3 вывода с 2-мя мостовыми перемычками символ Х3_В типа Феникс 3031254 и каждого потребителя подключать под индивиуальный зажим. Но как писал Gena, будет нагромождение разрывов, хотя двойные наконечники не потребуются.
- город/регион: СПб
Чтобы еплан сам поставил перемычку надо задать тип вывода на ОУ как "Мостовая перемычка". Я для этого использую клемму с "хвостом" как в предыдущем посте. Идея не моя, где-то на форуме подсмотрел. Единственное напрягает это подключатся к ней, так как она лежит не на сетке 5мм, а на 2.5. Но таких блоков у меня обычно максимум 6 и это не так и долго.
С распределенными клеммами, кстати, не работал пока.
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Я вот, кстати, думаю вообще перейти на эти клеммы для цепей управления. Втычными перемычками не всегда удобно разводить потенциалы по клеммам, да и судя по шкафам которые я видел в эксплуатации (особенно когда шкафу лет 10) постоянно все в перемычках. То датчик сымитируют, то концевик, а кабели при этом либо висят в воздухе либо вместе с перемычкой засунуты в одну клемму.Евгений Кузнецов писал(а): ↑22 июн 2021, 09:42 Если делать не блоками распределения типа ptfix, то можно для ускорения использовать клеммы на 3 вывода с 2-мя мостовыми перемычками символ Х3_В типа Феникс 3031254
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Тут лучше комментарий на чертеже оставить, а то монтажники будут долго думать откуда столько одинаковых клемм и что все это значит
Использую функционал "распределенная клемма" - для отображения на схеме разных выводов 4-х выводной одноуровневой клеммы.
Под рукой проекта нет. Сменил работу, профиль, направление.
Отображаются обычные клеммы с одним и тем же ОУ, но так как она распределенная, то Е понимает, что передается один и тот же потенциал. Потенциалу присвоено значение "+" или "-". Символ везде один и тот же - простая клемма на два вывода.
К примеру вот так
Я выбираю символ клеммы, в котором есть боковые выводы которые определены как мостовая перемычка. И составляю из них клеммник, при этом на один реальный вывод клеммы использую один символ. Автосоединение между боковыми выводами клемм определяется как мостовая перемычка. У каждой физической клеммы должно быть уникальное обозначение клеммы. В этом примере клеммник из двух клемм с четырьмя выводами для проводов. Важно чтобы стояла галочка "распределённая клемма", а галочка "главная клемма" устанавливается только в одни из символов на каждое "обозначение клеммы". В символе с галочкой "главная клемма" присваиваем изделие.
EPLAN Electric P8 - Professional 2.7
