Высокочастотный преобразователь для шпинделя. Какой?
- Страна: Казань
- город/регион: Республика Татарстан
Имеется шпиндель для которого нужна частота 800 Гц. Выбрали частотник Delta MS300 VFD17AMS43AFSHA с максимальной частотой 1500 Гц и он отлично подходит. Самое главное там есть сигнал Safe-torque-off (безопасное отключение). Нам он нужен потому что по безопасности необходимо постоянно отключать шпиндель (безопасно), просто подать сигнал Stop это не безопасный останов... Но здесь проблема этот частотник не поставляют. Кто нибудь может подсказать аналоги?
Есть у Delta аналог до 2000 Гц, но он без Safe-torque-off, не особо хочется возится с реле безопасности и постоянно отключать частотный преобразователь.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- частый гость
По ходу Дельта так торможение выбегом обзывает. Если вас торможение выбегом устраивает, то и аналог от Дельты подойдет. Запрограммируете ему остановку выбегом и все.
- Страна: Казань
Тут смысл не в торможении... Необходим безопасный останов как минимум по SIL2.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
У Yaskawa есть версии до 1000 Гц:
https://www.cospa.ru/upload/iblock/0ea/ ... 6A_0_0.pdf
У них аналог STO - Это Safe Disable Function, как раз SIL2 по EN61508.
Но это сами у дилеров спросите, поставляют их в Россию или нет...
P.s.: Есть ещё пара разновидностей безопасного отключения:
1) Пакетник поставить перед самим шпинделем;
2) Как делали раньше по-старинке согласно ПУЭ: контактор перед входом питания ПЧ.
- город/регион: г. Чехов, МО
"по-старинке согласно ПУЭ" следует понимать образно, точнее выражает мысль слово "классически", ибо ПУЭ ваще никаким боком в функциональной защите не толкалась, только в частном случае - в мерах защиты от поражения электрическим током, либо прямыми указаниями в различных направлениях, но про контактор перед ПЧ ничего не говорилось...Parliament74 писал(а): ↑21 июн 2021, 17:10 2) Как делали раньше по-старинке согласно ПУЭ: контактор перед входом питания ПЧ.
- Страна: Казань
Тоже думал именно об этом. Только поставить туда контакты реле безопасности например (если найдём по характеристикам). Но немного непонятно какие могут быть подводные камни. Что будет если мы выключим питания на шпиндель при его работе на 24 000 об/мин. Может быть пробьёт контакты... Пока не могу найти нормального промышленного решения. Колхоз городить желание вообще не какого нет, не у меня не у руководства - "Кроилово ведёт в поподалову"
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Требуется выключать/включать несколько раз в минуту (замена оснастки, очистка, замена заготовки). Частотник так долго не проживёт и в инструкциях так делать не рекомендуется. Да и потенциальные проблемы с восстановлением связи через RS485...Parliament74 писал(а): ↑21 июн 2021, 17:10 2) Как делали раньше по-старинке согласно ПУЭ: контактор перед входом питания ПЧ.
- Страна: Казань
Не поставляют они эту модель.Ryzhij писал(а): ↑22 июн 2021, 08:21Не знаю. В России такой проблемы нет.
http://www.deltronics.ru/product/conver ... =model-vkl
- завсегдатай
Не правильно вы планируете использовать Safety Stop в ПЧ:
1) ПЧ с функцией Safety Stop SIL2/SIL3 по снятию хотя бы одного сигнала гарантировано блокируют подачу напряжения с ПЧ на двигатель, что эквивалентно размыканию 2 контакторов между ПЧ и двигателем. Двигатель, если он вращался, при этом останавливается как сможет, на выбеге.
2) Для соответствия SIL2/SIL3 схема снятия сигналов обязана включать в себя реле или контроллер безопасности, так же в датчики и кнопки подключаемые к реле безопасности должны соответствовать этим требованиям.
3) Срабатывание Safety Stop не является рабочим режимом - это авария Это конечно не два контактора рвать под нагрузкой, но то же не рассчитано на частое срабатывание под нагрузкой.
4) Для замены оснастки, заготовки и очистки должна выполняться, например, следующая логика:
- поступает сигнал на управляемое торможение шпинделя, если хотите ускорить, то можете почитать про функцию торможения постоянным током в ПЧ,
- после штатного останова разблокируется замок фиксирующий дверцу,
- при открытии дверцы реле безопасности снимает сигнал с входов SIL2/SIL3 ПЧ для блокировки включения.
Вообще-то обсчитывать надо контур безопасности, а не просто напихать в него сертифицированных приборов.
- завсегдатай
Да, двумя целыми руками за! Но будем реалистами и начнем с простых правил.
- Страна: Казань
Что будет если аварийно (по аварийной кнопке) разомкнуть цепь между ПЧ и шпинделем? Пробой контактов может быть... Если какие-то решение чтобы этого избежать и не пожечь ПЧ?pike писал(а): ↑23 июн 2021, 17:15 Не правильно вы планируете использовать Safety Stop в ПЧ:
Как выбрать этот контактор с точки зрения безопасности? Можно попробовать реле безопасности поставить, но дорого. Как подобрать обычный?
Стоит Safe-PLC
Понимаю. Смысл в том, чтобы если оператор захочет сменить патрон в шпинделе мы гарантировано его обестчили. Например оператор нажимает кнопку, шпиндель останавливается - просто обычная остановка, когда шпиндель остановлен разблокируется замок и можно открыть дверь (с датчиком безопасным который идёт в Safe PLC) и в момент открытия двери когда шпиндель уже остановлен выдаём сигнал аварийного останова - Либо STO сигнал, либо контактор. Чтобы гарантировано не запустить шпиндель. Будем управлять с ПЛК, собственно в ПЛК две части программы - безопасная и не безопасная. Соответственно они работают независимо.
Вот именно, что сигнала в частотнике по SIL2/SIL3 нету. Только внешнем контактором.pike писал(а): ↑23 июн 2021, 17:15 4) Для замены оснастки, заготовки и очистки должна выполняться, например, следующая логика:
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Есть примеры расчёта? Не находил таких. Понятно, что все элементы в контуре должны быть одного уровня SIL.
Методика расчёта УПБ (уровня полноты безопасности, именно так теперь по-русски именуется в наших стандартах SIL) изложена в 6-й части стандарта ГОСТ Р МЭК 61508-6.
В том-то и дело, что непонятно))) как вы УПБ - это характеристика всего контура защиты - думаете "натягивать" на отдельный элемент контура.
Легче натянуть сову на глобус, чем характеристику системы применить к отдельному её элементу.
Для элементов декларируется и сертифицируется только плотность потока т.н. "опасных" отказов (для непрерывных систем) или вероятность несрабатывания (для периодических систем, систем "по вызову") .
- завсегдатай
По SIL cтавится последовательно 2 контактора, на них идут 2 сигнала отключения. Контакторы обычные, управляются с реле безопасности.Welder писал(а): ↑24 июн 2021, 10:19 Что будет если аварийно (по аварийной кнопке) разомкнуть цепь между ПЧ и шпинделем? Пробой контактов может быть... Если какие-то решение чтобы этого избежать и не пожечь ПЧ?
В вопросах безопасности, сохранность ПЧ во внимание принимается в последнюю очередь.
- город/регион: Донецк
Есть частотники с SIL3. Какая максимальная частота на выходе - не знаю.Welder писал(а): ↑24 июн 2021, 10:19Смысл в том, чтобы если оператор захочет сменить патрон в шпинделе мы гарантировано его обестчили. Например оператор нажимает кнопку, шпиндель останавливается - просто обычная остановка, когда шпиндель остановлен разблокируется замок и можно открыть дверь... Вот именно, что сигнала в частотнике по SIL2/SIL3 нету. Только внешнем контактором.
Сомнительно про одну минуту:приведенная выше ссылка писал(а):Safe Torque Off option is available as a networked or hardwired solution, both certified at SIL 3, PLe, Cat 3. This option removes rotational power to the motor without removing power from the drive for faster start-up after a demand on the safety system.
- Страна: Казань
До 600 Гц.
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
Легко. Ошибся инструментом, не так деталь закрепил. Всё может быть.
Ошибся и запустил? А, заметил потом?
- Страна: Казань
Установил, вышел из РТК, нажал кнопку Старт, ничего не поехала (стоит датчик установки заготовки), зашёл обратно поправил, вышел, нажал кнопку Старт, опять не работает, опять зашёл попровил уже нормально, вышел, нажал кнопку Старт, ничего не поехала, оказалось забыл инструмент поставить, зашёл обратно поправил, вышел, запустил линию, увидел что инструмент не тот, испугался нажал аварийку. Вполне реальная ситуация
- Страна: Казань
Почему два? Как посмотреть может понадобится всего один?
- завсегдатай
Для существенного повышения вероятности отключения двигателя по всем 3 фазам или, другими словами по приятым стандартам безопасности, из анализа рисков: если есть риск травмы или смерти человека, начинается дублирование всего.
Это общая логика безопасности, на входы безопасности ПЧ так же 2 сигнала идут:
