Выгрузка проекта из ЦПУ в ТИА
- город/регион: Санкт-петербург
Всем доброго времени суток, коллеги!!!
Имею не большой опыт работы с плк, поэтому прошу не судить строго, если причина моей проблемы очевидна и я где то затупил...
Необходимо сделать бэкап с CPU1214C DC/DC/RLY(6ES7 214-1HG31-0XB0), но при выгрузке выдает ошибку, фото во вложении. Через Accessible devices плк видит(светодиодами поморгал).
В дереве проекта выбирал только что созданный проект, во вкладке Online выбирал Upload device as new station, далее выбирал профинет, сетевую, и при нажатии на upload - ошибка. Потом решил создать неопределенный 1200 ЦПУ, провел те же манипуляции, результат тот же. Затем создал точно такой же цпу, в его настройках прописал ip существующего плк, во вкладке Online кликнул Go Online, после этого попытался выгрузить проект-та же ошибка...
Версия моего Тиа Портала совпадает с версией портала, на котором писали эту прогу.
Очень прошу помогите разобраться, если кто сталкивался или знает в чем дело
Вторая строка - ограничения на выгрузку в PG/PC. И, если зрение мне не изменяет, эту строку можно ещё развернуть кликом по стрелке слева и получить больше информации.
v0v, нет, подскажите пожалуйста как это сделать.
Я думал раз я через Accessible devices могу подключиться к плк и поморгать светодиодами, значит связь настроена, т.е. и айпи и мак адрес и маска все в норме...я ошибаюсь?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Какая версия TIA и firmware контроллера?
У старых версий не всё так просто было...
Посмотрите вот эту тему, возможно как раз Ваш случай:
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Вот здесь ещё можно почитать про выгрузку:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Parliament74, 15.1 версия тиа, версия прошивки цпу не знаю, там не подлезть....но в Тиа портале при выборе этого цпу, только версию 3.0 можно выбрать, м.б. она единственная для него...
Я читал эти статейки уже...решений там не нашел никаких
Открываете в windows параметры сети и в свойствах прописываете IP в той маске в которой у вас контроллер.
- город/регион: Донецк
У него связь есть, текст: "Restrictions for uploading to PG/PC". Скорее всего есть ограничения установленные в контроллере.
Looker, Т.е. кто разрабатывал эту прогу, поставил ограничения на выгрузку?Я как нибудь могу снять эти ограничения или единственный способ искать того программиста и с ним решать этот вопрос?Это что-то сопоставимое с поиском иголки в стоге сена в моем случае)
Про Сименс не ко мне.
А я могу как нибудь обновить версию прошивки цпу в моем случае?И если это возможно, прога не слетит при этом? Может это как то решит мою проблему...
Не, одеть брюки через голову никак не получится. Обновляешь прошивку - перезаливай проект.А я могу как нибудь обновить версию прошивки цпу в моем случае?И если это возможно, прога не слетит при этом?
А вообще вот во втором сообщении логично совершенно было Вам сказано:
- авторитет
Так, к слову, если я ничего не путаю, эти контроллеры ещё в октябре 2014 года сняли с продажи (более 6 лет назад).
А последняя прошивка доступная ещё в 2011 году была выпущена (2.2.0):
https://support.industry.siemens.com/cs ... 3&lc=en-WW
Если я всё понимаю правильно, надо с этим контроллером работать через что-то типа STEP 7 V11 SP2 Basic or Professional или ещё более древнее...
Через Proneta подключитесь к сети и посмотрите, ЕМНИП она показывает firmware version.
И да, раскройте окошко с надписью "Restrictions for uploading to PG/PC", какое там пояснение будет: "The online module xxx does not support uploading to PG/PC" или что-то другое?
Если прошивка 2.2, то насколько я понимаю, её уже не обновишь, это последняя прошивка для данного заказного кода была, после неё уже другие заказные коды контроллеров пошли... А если было что-то ещё более древнее, то как написано: "The user program and hardware configuration are not affected by the firmware update. When the CPU is powered up, the CPU enters the configured start-up state".
Скорее всего, эти модели тоже есть в версии 15. По-моему, нет там только совсем старой модели - 6ES7 214-1HE30-0XB0.
3.0 там прошивка.Parliament74 писал(а): ↑14 июн 2021, 16:17 Если прошивка 2.2, то насколько я понимаю, её уже не обновишь
6ES7 214-1HE30-0XB0 - прошивки 1.х и 2.x
6ES7 214-1HG31-0XB0 - пришивка 3.0
6ES7 214-1HG40-0XB0 - прошивки 4.х
Если Портал не делает upload из-за несовместимости версий, то он об этом так и напишет. Стрелочку надо было раскрыть, как написал VADR, и почитать, чо там Порталу не нравится. Если проблема с версией, то там будет указана та версия Портала, которая нужна для upload - вот ее и надо просто скачать и установить.
Спасибо всем за советы. Завтра раскрою доп инфу по запрету выгрузки....сразу не додумался блин((
- авторитет
Да, там 3.0 и выше должна быть прошивка, я что-то не тот заказной номер смотрел...
Тогда и версия TIA посвежее должна быть.
