Здравствуйте!
Ситуация. На двух контроллерах S7 400 висят внешние ошибки (горит EXTF). При перезагрузке контроллеров ошибки не ушли. Но и контроллеры не в стопе, и ничего (вроде как) не поменялось в тех процессе. В диагностике оба контроллера пишут:
"H system (1 out of 2) has gone into redundant mode" (OB72 блок).
После того как был переход из режима обновления в рабочий режим.
На форумах сименса писали что проблема возможно в модуле синхронизации. Интересно то, что ошибка по потери резервирования была вначале на первом, а при перезагрузке, перешла на второй контроллер. То есть ошибка как я понимаю не в модуле синхронизации.
Собственно вопросы: в чем может быть проблема и на сколько критичная она? (ошибка на контроллерах висит, но они оба в ран и всё работает). И если, допустим, это просто не квитированная ошибка, то можно ли квитировать её как-то?
H система ошибка
- город/регион: Пермь
- read only
- город/регион: Краснодар
H система ошибка
Система перешла в резервный режим по какой-то причине, может быть с резервированной периферией что-то, х.з, найдите описание OB72 для общего развития.
Работают оба, а рулит один , на каком горит светодиод MSTR.
Проблема в выходе-отваливании какого-то компонента резервированной системы ПЛК+периферия, а на сколько критично это-х.з, следующий отказ может привести к останову системы.
H система ошибка
Находил, с таким описанием: Потери резервирования не произошло, значит первый пункт отметается. Переключение по сути было, но почему тогда ошибка висит при том не уходящая. Ошибка синхронизации вряд-ли просто потому что прежде чем перейти в режим резервирования, прошло обновление конфигурации (при перезагрузке контроллера). Ошибка в модуле синхронизации, но синхронизация то есть! Возможно ошибка обновления или ошибка сравнения, но со сравнением, контроллер бы подал голос что не совпадают разделы.
Хотя я не считаю что моя логика безупречна и я могу ошибаться.
Дак они в двоем то мастерами и не могут быть
А периферия до куда? Может ли быть везде (в корзине например интерфейсный модуль в корзине в другом шкафу), или не далее чем 400 контроллер (условно тот же субмодуль синхронизации, карта памяти и тд.)?
- read only
H система ошибка
Пора переходить на следующий уровень, от чтения заголовков, до описания параметров , там много чего интересного.
Что именно переключилось??? У вас MSTR горит на резервном ЦПУ?
Вообще я имел в виду DP периферию, если коммуникационный разъем снять c IM резервированного, то система тоже в резервирование уйдет, а CPU будет работать основной.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
H система ошибка
А диагностические буферы обоих ЦПУ нельзя сюда приложить? Там обычно про модули синхронизации очень подробно расписано, кто, почему, когда и зачем. Гадаем на кофейной гуще.
