Выбор линейки ПЧ с каскадным управлением
Добрый день. Профессионалы, посоветуйте, плз.
На водоснабжении часто ставятся 3-8 центробежных насосов в параллель, с ООС по давлению в сеть, управлением занимается ПЧ + ведомые им контакторы. Сейчас используются готовые или заказные шкафы Danfoss, Grundfos, Delta VFD, Siemens итд: в разные годы ставили разное. Мощность двигателей - 15..35кВт.
Прошу назвать пару-тройку нынешних лидеров по соотношению надежность/цена среди частотников с функцией каскадного управления - и лучше с горячим резервированием: обычно на повысительных узлах ставился всего один частотник, выход его из строя кладет весь узел.
Из доп. требований - возможность управления по modbus/rtu. Вроде бы порт есть практически в любых ПЧ, но вот например Дельты управляются ЛИБО с местной панели, ЛИБО по modbus, одновременно разрешить местное и внешнее управление нельзя.
Спасибо.
Спасибо.
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ничего не понял.
- корифей
- город/регион: Магнитогорск
ATV600 умеет в режиме Multimaster (при выходе из строя ведущего привода, ведомые могут становиться ведущими) работать: https://www.se.com/ru/ru/faqs/FA310792/
https://profsector.com/media/catalogs/5ad842380dfba.pdf
Но там максимум 6 насосов можно в систему объединить (1 ведущий + 5 ведомых).
Вообще, ИМХО, если в системе много насосов, проще их к контроллеру подключить и как угодно уже резервировать и регулировать процесс )
Отлично, спасибо!
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Ну - так чтоб 8 сразу работали, я еще не встречал, есть один узел где 4/4 ротируются. Думаю, этот пойдет, изучаю.
Или так. Идеал - два ПЧ на флейту (горячий резерв), а ведомые подтыкать контакторами (цена).Parliament74 писал(а): ↑04 июн 2021, 15:07 Вообще, ИМХО, если в системе много насосов, проще их к контроллеру подключить и как угодно уже резервировать и регулировать процесс )
Где-то здесь на форуме встречал упоминание другой схемы: на всю систему из параллельных насосов - один частотник и один плавный пуск. Регулирование давления идёт одним насосом, конкретный насос подключается к частотнику пускателем и на частотник даётся команда выбора нужного комплекта параметров двигателя. При запуске каждый насос, который не будет работать на частотнике, запускается плавным пуском и после раскрутки переключается на прямую схему.
Вот только в какой теме это было - не вспомню.
Изящно (отсутствует грубый перетык с ПЧ на сеть), но проблему резерва не решает.VADR писал(а): ↑04 июн 2021, 16:10 Где-то здесь на форуме встречал упоминание другой схемы: на всю систему из параллельных насосов - один частотник и один плавный пуск. Регулирование давления идёт одним насосом, конкретный насос подключается к частотнику пускателем и на частотник даётся команда выбора нужного комплекта параметров двигателя. При запуске каждый насос, который не будет работать на частотнике, запускается плавным пуском и после раскрутки переключается на прямую схему.
Я запросил сейчас Шнайдер на тему бюджетной версии мультимастера, на контроллере ж это реализовать можно: вдруг уже из коробки есть.
- город/регион: Краснодар
Мультимастер только на серии Altivar 600 + нужна коммуникационная карта MDlink на каждый ПЧ.
Установите ПО SoMove и DTM драйвер для ATV600, там сможете поиграться с вариантами настройки системы управления.
- завсегдатай
Если важна надежность, то YASKAWA: заявленный ресурс 10 лет, при работе 24, средней температуре 40 С и загрузке 80%.
В ПЧ есть регистры показывающие выработку ресурса элементами ПЧ.
https://www.cospa.ru/catalog/yaskawa-pc ... -nasosami/
https://www.cospa.ru/catalog/ga700/yask ... -nasosami/
С пульта ПЧ YASKAWA есть кнопка LO/RE Key, по которой можно переключаться между локальным и внешним управлением.
Скажите, а в мультимастер они умеют? Что-то я сейчас кумекаю за шнайдеры и, вроде БЫ, по цене пролезть реально.
- завсегдатай
Под "мультимастер", что подразумеваете? Опрос нескольких устройств?
- корифей
Кстати, у Danfoss в серии VLT AQUA Drive тоже появилась функция Multi-Master. Там до 8ми одновременно работающих в системе насосов заявлено... Но надо у местных представителей спрашивать, доехала эта функция до нас или нет, плюс там ещё какие-то хитрости с лицензией для работы этой функции.
https://www.danfoss.com/en-gb/about-dan ... r-support/
https://colterlec.com.au/wp-content/upl ... QUA_SG.pdf
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Подразумевается, что при выходе из строя ведущего преобразователя, оставшиеся забирают управление системой на себя.
Да, это. Ну и, в качестве бонуса, плавное (без индуктивных пинков в электросеть и без хлопанья обратных клапанов) регулирование выходного давления.Parliament74 писал(а): ↑07 июн 2021, 13:43 Подразумевается, что при выходе из строя ведущего преобразователя, оставшиеся забирают управление системой на себя.
Шнайдеры ответили, что либо каскад, либо полный мультимастер. Попытаемся выбить воздуха на второе.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Нинининини. Всё, что связано с продажей воздуха, - не ко мне. :)
- завсегдатай
Это по документации просто каскад. Про мультимастер видимо надо запрашивать, т.к. в американских IQpump он есть.
