Реле с памятью на плк
Здравствуйте , есть "хитрое" реле - плюс , минус , импульсный вход и 2 гр контактов - нормально замкнутые и разомкнутые. По импульсу напряжения на импульсном входе реле меняет свое состояние , а в остальное время оно помнит в каком оно сейчас виде. Нужно изобразит на ПЛК работу подобной схемы. Контроллер S5 - 944 , схему для ускорения рисования нарисовал в STEP7 все равно в PG-2000 она будет такая же.
Поскольку не нашел как в PG-2000 выделить фронт импульса то изобразил с помощью RS триггера. Меркеры -№0 вспомогат, №1 - равен 1 когда у нас пришел импульс , и №2 определяет состояние выхода Q0.1 . Подскажите где я ошибся.
Последний раз редактировалось san_75 04 июн 2021, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Совершенно непонятно, зачем вам достаточно длинный импульс от М0.1. Он будет существовать пока кнопка, подключенная к I0.0 будет нажата, а вовсе не один скан. За это время триггер М0.2 будет резвиться, перелючаясь туда-сюда каждый скан-цикл.
Подозреваю, что вы не этого хотели))
Отправлено спустя 10 минут 25 секунд:
Если вы хотели избавиться от дребезга кнопки, то либо используйте спад I0.0 (отпускание кнопки), там дребезга меньше , либо, если приципиально именно по нажатию, делайте генератор одиночного импульса на таймере.
Последний раз редактировалось Ryzhij 04 июн 2021, 11:32, всего редактировалось 2 раза.
Мне нужен фронт положительный импульса , т.е. момент когда вход меняет свое состояние с 0 на 1, хотя вы в курсе конечно. Проблема что контроллер старый S5 , в а PG -2000 нет стандартного блока - POS , который есть в Step7.
Ну так вы свой фронт уже выделили на входе S триггера М0.1 вкупе с ниже записанной строчкой Network 2.
Вы можете обойтись одним триггером М0.1, если на его обоих входах пропишете его собственный выход и этот же фронт.
Добрый день. Если Вам просто нужен положительный фронт, то сделайте так. Должно работать.
M500.3 - это и есть передний фронт
Зачем три строки и два меркера там, где можно обойтись двумя строками и одним меркером?
Первые две строки - выделение фронта
Третья строка - ипульсное реле (Т-триггер)
А так?
Код: Выделить всё
I I0.0 M0.0 Q0.0 Q0.0 I
I I I
I I0.0 Q0.0 I I
+----]/[------+-----] [---+ I
I I I
I M0.0 I I
+----] [------+ I
I I
I I0.0 M0.0 I
I I
Лично мне кажется что в step5 сигнал по фронту должен быть, скорей всего в текстовом режиме что то типа FP.
