Добрый день.
Прошу помощи в реализации ступени для сравнения переменных в Somachine basic.
А именно: необходимо сбрасывать определенный счетчик (%C0) в нулевое значение при изменении переменной в блоке %RTC0 (переменная, отвечающая за день месяца, %RTC0.DAY).
Как результат необходимо получить обнуление счетчика каждый день для фиксации количества срабатываний в день.
Не могу сообразить как сравнить переменную с ее предыдущим значением
Для понимания проект ПЛК и vijeo designer вложил...
ПЛК TM221C16R
Панель HMIGXU3512
Спасибо.
Сравнение переменный в Machine ecostructure basic
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Пермь
- завсегдатай
Вы работаете с системными переменными, вам RTC блок тогда не нужен
Используйте полученные значения - я проверил на симуляторе, вроде то, что вам нужно
СВ
Спасибо Вам огромное.
С Вашей помощью все получилось.
Файлы и вид шкафа на всякий случай прикрепляю. Мало ли понадобятся кому...
Еще возник теоретический вопрос по счетчикам в Somachine:
Я пытался сбрасывать счетчик %Ci в ноль подавая команду %Ci.D (этот бит переключается в "1" при достижении счетчиком уставки "Preset") на вход "Reset" этого же счетчика. Ничего не получалось.
Однако если сделать то же самое с использованием бита памяти %Mi (то есть присваивать биту %Mi значение бита %Ci.D, а затем уже этот бит подавать на "Reset " счетчика ), то все работает.
Насколько я знаю цикл выполнения идет следующим образом: считывание входов программа установка выходов.
Исходя из этого не понимаю, что мешает счетчику сбросится непосредственно от своего бита. Зачем нужен промежуточный?
- завсегдатай
Непонятно, что выложили. Схема рабочая на рисунке
СВ
