Есть проект на базе XBT OT в версии 6.0.
Надо его переделать для панели HMIGXU3512. Как?
Пока были предложены варианты отправить архив в ТП ШЭ для конвертации или открыть старый проект и копировать-вставить элементы в новый :)
Конвертация из vijeo designer в vijeo designer basic
Модератор: Специалисты SE
- завсегдатай
Оба варианта хорошие - чем не нравятся?
Разрешение экранов отличается, думаю, ручками всё же придётся самостоятельно переделать
СВ
Ручками доработаю, не проблема.
Ctrl-V и Ctrl-С между программами не работает. Есть инструкция по конвертации, по ней получилось перенести видеокадры и переменные. Но не получается перенести Аларм_группу.
Как?
