Анализатор параметров 3-х фазной сети Lumel ND20 lite
Добрый день. Может кто сталкивался с настройкой анализатора параметров 3-х фазной сети Lumel ND20 lite, вопрос такой: анализатор подключен к шинам через трансформаторы тока 1000/5А, необходимо выбрать и настроить параметры из раздела PAr: m_I - 5A, tr_I - 200, для правильного отображения нагрузок по фазам?
Конкретно с этим аппаратом не знаком. Но для отображения корректных параметров достаточно задать правильные коэффициенты трансформации (трансформаторы тока и напряжения) и схему подключения (1 фаза, 3 фазы, 2ТТ, 3ТТ, 1ТТ, есть нейтраль, нет нейтрали). И всё.
Хотя нет. Ещё подключить конечно надо правильно.
В чём Ваш вопрос - если честно, не понял.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Параметр коэффициента трансформации в прибое - tr_I. Если трансформатор тока 1000/5А, то правильно ли будет значение tr_I = 200?
Какой коэффициент трансформации указать в приборе, если он подключен к трансформатору тока 1000/5А?
А в документации случайно нет ответа на этот вопрос? Должен быть.
- город/регион: Калининград
сделайте коэффициент =1, на экране смотрите ток(под нагрузкой), умножаете его в уме на 200. Затем делаете коэффициен 200, смотрите на экран, сравниваете то что получилось с тем, что в уме.
