Как настроить AI в hardwer на 4-20
- Страна: Казахстан
- город/регион: Шымкент
Как настроить AI в hardwer на 4-20 у меня не отображается выходит только 0-20
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
- Страна: Казахстан
- авторитет
Какой заказной код номера, к которому подключается аналоговый сигнал?
Если SB1231 (6ES7231-4HA30-0XB0), то там и не будет возможности выбрать вход 4-20 мА, модуль поддерживает сигналы +/- 10 В или 0-20 мА. Для работы с сигналом 4-20 мА спокойно можно использовать вход 0-20 мА, только значения от 0 до 5530 на входе АЦП нужно игнорировать (точнее если на АЦП входа меньше 5530 единиц, то можно считать, что произошёл обрыв линии).
Если используются модули SM1231 или SM1234, то там должен быть выбор 4-20 мА.
- Страна: Казахстан
