Добрый день, уважаемые коллеги!
Возник вопрос, пока не могу догадаться как сделать правильно. Есть на мнемосхеме кнопка с фиксацией, а именно фб кнопка. Нужно при определённом условии "отжать" это кнопку, если она нажата. То есть сбросить её состояние. Как это реализовать возможно? Ну и обратная процедура тоже интересует, можно ли по событию или ещё как-нибудь нажать её без участия человека?
Заранее спасибо.
Работа с кнопками в Masterscada 3.x
- город/регион: Тамбов
________________________________________________
Не так страшны первые 90% ПНР, как вторые 90% ПНР
- read only
- город/регион: Краснодар
В органайзере объектов создаем команду, тип булевский, выход команды тащим на тэг ОРС сервера.
В органайзер вытащить ФБ "повторитель" из библиотек, на вход повторителя притаскиваем выход тэга ОРС, выход повторителя на обратную связь команды. Команду вытащить на мнемосхему и получится кнопка, в свойствах кнопки настроить вид, надписи и все прочее.
Рекомендую посмотреть обучающие видосики ИНСАТа, современным вижуалам будет более понятно.
