Profibus минус siemens?
cu6apum
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение cu6apum »
Andreywys писал(а): 02 июн 2021, 12:10Покажете?
Изучайте.
https://www.wago.com/ru/контроллер/конт ... p/750-8208
Он подороже вайрена, но в нем есть реалтаймовая обработка и, емнип, сертификат для ОПО уже получен. Дойдут руки, уточню, доложу.
Delt’у изучать не предложу: не понравились.
Отправлено спустя 12 минут 8 секунд:
Зы. Большинство дискретных входов промки реагируют на 5В, но, если Вам зачем-то уперлись пятивольтовые вЫходы, рекомендую использовать механические или оптронные реле, так надежнее будет.
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ничего не понял.
Andreywys
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Andreywys »
Вы правда не видите разницы между этими контроллерами?
А стоимость WAGO около 80-100К вас тоже устраивает?
cu6apum писал(а): 02 июн 2021, 12:42 Вам зачем-то уперлись пятивольтовые вЫходы
Мне они как раз не нужны. В пром автоматике стандарт 24В или 220В, а вот в WB
Для питания датчиков удобно использовать выход +5V. Он защищен от КЗ и подачи повышенного напряжения. При питании контроллера от аккумулятора выход +5V остается активным. Также есть программное управление этим выходом (его можно отключать). В веб-интерфейсе выход представлен контролом 5V_OUT устройства Discrete I/O. Напряжение на канале измеряется АЦП.
И это, кстати, правильно для той области применения, где обычно применяется WB.
cu6apum
Сообщение cu6apum »
Господи, какая же каша в голове... :ges_no:
Считайте, что Вы меня переспорили, ладно? Столько гороху у меня нету.
Sokolov_Dmitry
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sokolov_Dmitry »
Andreywys писал(а): 02 июн 2021, 13:54 24В или 220В, а вот в WB
wb питание 9-48В, про 5В -это про питание датчиков 1-wire, им как раз нужно 5в- действительно удобно сделано.
Andreywys
Я смотрю на документацию на сайте
Вход, похоже, пятивольтовый.
Sokolov_Dmitry
Andreywys писал(а): 02 июн 2021, 14:17 Вход, похоже, пятивольтовый
нарисован счетчик воды с импульсным выходом, 5в через реле счетчика подано на счетный вход DI контроллера.
Дискретный вход (Ax_IN) — срабатывает при напряжении на клемме больше 3 В (логическая единица), меньше 1.5 В — логический ноль.
winb
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Сообщение winb »
cu6apum писал(а): 02 июн 2021, 12:42 Изучайте.
Не понятно, зачем менять один ПЛК на другой? Замените "симатики старые" на "симатики новые", которые поддерживают тот же mqtt https://support.industry.siemens.com/dl ... 2-1_en.pdf, и продолжайте работать хоть с профибасом, хоть с чем угодно. Ваговский контроллер программируется на тех же МЭК61131-3, только там кодесис вместо степа используется, да и Сименс несколько больше распространен у нас в стране, так что с компетенциями для несложных систем управления проблем быть не должно... Если только дешевле? S7-1200 c профибасовским коммуникационником в 400 европейских рублей обойдется, Ваго - не знаю, в открытом доступе цену в 100 русских килорублей нашел.
Andreywys
winb писал(а): 02 июн 2021, 15:23 Не понятно, зачем менять один ПЛК на другой? Замените "симатики старые" на "симатики новые"
Их на JS не запрограммируешь
cu6apum
Сообщение cu6apum »
winb писал(а): 02 июн 2021, 15:23 Не понятно, зачем менять один ПЛК на другой? Замените "симатики старые" на "симатики новые", которые поддерживают тот же mqtt
Не вижу смысла никакого, если это узел с утерянными исходниками и подрядчиком (см. начало топика про бардак как основу коммунальщины и про исходное задание). Лично я не буду убиваться веником с целью овладеть чудовищной для меня структурой симатика только во имя сохранения старого контроллера. А заказчик, со своей стороны, не будет кормить отдельного спеца по сименсам/бургессам/овнам/зойтерам/трансформерам и прочему зоопарку ради разовых работ. Универсалы же - на вес золота, до сих пор ищу. Себе. Ибо шабашники достали.
Если же узел живой, рабочий, с проектом, который можно модифицировать под сетевое управление, - никто его под топор не пустит. Всё просто.
Отправлено спустя 6 минут 49 секунд:
Кстати, перечел еще раз указанный Вами документ. Возможно, у меня чрезмерная и необоснованная аллергия на проприетарные архитектуры, каюсь, но даже mqtt выглядит в нем как лыжи, привинченные к костылям. На этом ядре толком ничего не сделать, даже встроенный брокер отсутствует. Т.е., потеряв связь, узел повиснет в воздухе. Возможно, я ошибаюсь.
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
cu6apum писал(а): 02 июн 2021, 10:44 Вам чуть ниже написали, что на сегодня WB поддерживает все индустриальные протоколы (кроме пока profibus и lonworks)
Я 8 месяцев поработал аналитиком в системе умного дома. Это была российская контора с мультипротокольной системой, конкурент WirenBoard. Я все надеялся, что увижу какой-то код в стиле МЭК, конечные автоматы и прочее. Но увы, в системе умного дома не нужна логика сложнее IFTTT. Для тех, кто в танке: логика следующего рода "Если фронт(X), то включи Y при условии Z".
А обычно логика еще проще: "если пришел сигнал, то включи, если пришел снова, то выключи", т.е. что-то вроде RS-триггера, удаленный выключатель света в смартфоне.
И разработчики в умном доме примерно такого уровня: думают, что датчик пожара спасет умный утюг от неисправности. Ну в общем, они и программировать не особо умеют, а уж обеспечить безопасность - это туго. А ведь умный дом в первую очередь должен обеспечить физиологические потребности (температура, комфорт), затем безопасность, затем социальные потребности (общение), затем престиж (выпендриться перед друзьями), затем духовные потребности (самореализация, индивидуальность). Пирамида Маслоу, короче.
А мультипротокольность обычно не нужна. Некомпетентным хотя бы Модбас поднять, но сейчас модно ZigBee/ZWave, нафиг этот Модбас. В итоге жмутся, денег мало, денег жалко.
JS-скрипты - это что-то с чем-то, стоит ему грузануть вычисления чуть посложнее полинома - у него уборщик памяти (garbage collector) не справляется, и начинаются лаги, от которых облачные брокеры MQTT будут в шоке.
Короче в умном доме либо нищеброды с техническим образованием, либо респектабельные мэны. Первые удовлетворяют 5-ый уровень потребностей по Маслоу (самореализация), а вторые 4-ый уровень (выпендреж перед друзьями), и вместе они якобы работают над 1-5-ми уровнями пирамиды...
winb
Сообщение winb »
Andreywys писал(а): 02 июн 2021, 15:42
Это скорее преимущество, чем недостаток.
VADR
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение VADR »
Михайло писал(а): 03 июн 2021, 00:07 умный дом в первую очередь должен обеспечить физиологические потребности (температура, комфорт), затем безопасность,
Не сильно знаком с пирамидой Маслоу, но здесь я бы два этих пункта поменял местами. И далее - на этом функционально умный дом можно считать законченным: необходимость остальных функций именно в качестве функций "умного дома" с практической точки зрения весьма сомнительна.
Andreywys
winb писал(а): 03 июн 2021, 07:05 Это скорее преимущество, чем недостаток.
Это для вас (для нас :)).
winb
Сообщение winb »
Andreywys писал(а): 03 июн 2021, 08:29
Позвольте поинтересоваться Вашим определением понятий "Вы" и "Мы", относительно к данному посту.
Andreywys
Вы - это вы. А мы - это инженеры АСУТП, которые здесь присутствуют, в том числе я и вы. Хотел обратить ваше внимание, что ТСу не нужны симатики. Он все рассматривает через призму своих навыков. Это как велосипедиста заставить проектировать авто, то получится вот такая штука.
И для одного человека вроде бы даже и неплохо. Да и экономия на закупке, топливе, запасных частях сумасшедшая.
А если автобус?
Плохо то, что ТС весь автопарк сейчас под нож пустит, т.к. нет времени разбираться с ДВС.
winb
Сообщение winb »
Понятно, спасибо.
cu6apum
Сообщение cu6apum »
Михайло писал(а): 03 июн 2021, 00:07 Ну в общем, они и программировать не особо умеют
Краткая выжимка из Вашего поста: программировать не умеют, не умеют ставить задачи.
К сожалению, совершенно верно. За последнюю декаду утекли/вымерли практически все адекватные прогеры. Найти такого - приз почище лотерейного.
И еще Вы косвенно озвучили главное, принципиальное качество свободно программируемых контроллеров. С ними на порядки проще выстрелить себе в ногу. Собрать пистолет из лего надо постараться, а на js/питоне/сях - как нефиг делать.
yoos86
Страна: UA
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение yoos86 »
cu6apum писал(а): 31 май 2021, 15:46 На OPC/UA смотрел. Неприемлемо. Не опенсорс, требует лицензирования, ноги растут из форточного DCOM со всей генетической кривизной подхода.
С "Не опенсорс" ржал довольно долго, знакомьтесь https://open62541.org/ MPL2.0 !!! И это не опенсорс ? :lol: Не хочу никого обидеть, в особенности того чувака который скаду вам написал, но если бы он и вы придерживались стандартов индустрии, и сделали бы эту скаду поверх ОРС, то и смысла не было бы создавать эту тему в принципе.
cu6apum
Сообщение cu6apum »
yoos86 писал(а): 04 июн 2021, 16:44 то и смысла не было бы создавать эту тему в принципе.
Видят боги, не я тут затеял холивар про mqtt: если кто внезапно вспомнит, вопрос был про бескровный способ заломать profibus. :crazy0to: Он давно решен.
На досуге почитаю еще; похоже, поотстал, спасибо за линк.
Нашей скаде сеансовый и выше протоколы не так чтоб принципиальны, есть драйвер под mqtt, под modbus/tcp, напишем и под OPC/UA, если я сочту оправданным его использование у себя. Не проблема.
yoos86
Страна: UA
Сообщение yoos86 »
Зря Вы ставите знак '==' между mqtt, modbus/tcp с одной стороны и OPC UA с другой стороны. Это разные по назначению вещи.
cu6apum
Сообщение cu6apum »
yoos86 писал(а): 07 июн 2021, 09:18 Зря Вы ставите знак '==' между mqtt, modbus/tcp с одной стороны и OPC UA с другой стороны. Это разные по назначению вещи.
Ну давайте хоть Вы за меня сочинять не будете. :-P
Где Вы увидели о равенстве или назначении? Было сказано, что драйвер этого протокола для скады написать можно без переделок, ибо она на всех уровнях устроена модульно и динамически. Драйвер модбас был исторически первым, еще до появления WB.
Отправлено спустя 11 минут 19 секунд:
Да, и чтоб дважды не вставать. Вопрос сетевого взаимодействия между контроллерами - тоже не заколочен наглухо. Modbus для него не подходит точно, mqtt мне точно подходит, возможно, opc/ua также подойдет, для узлов, которые его понимают, но не умеют в mqtt. Может, я сделаю его и основным, во имя стандартизации, да и возможностей у него больше.
Все может быть. Растем.
