Здравствуйте, коллеги.
Имеется проект на S-300 с одним сервером (связь была по IP), заказчик захотел резервируемые сервера. Перенес проект в PCS7 и сделал резервируемые сервера (связь по IP и S7 connection с обоими серверами). Теперь хотел проверить все это на симуляции, но не получается соединить WinCC и PLCsim расположенных на разных VirtualBox. В VirtualBox тип соединения машин - внутренняя сеть
Первая VM (Server1):
WinCC v6.2, соединения с PLC TCP/IP и Named Connections, TCP/IP → System Parameter Unit → PLCSIM, PG/PC → PLCSIM(local)
Вторая VM (Engineer):
PCS7 v7.0, на PLCSIM стоит PLCSIM(TCP/IP), PG/PC → PLCSIM(TCP/IP)
WinCC не видит PLCSIM, не знаю в какую сторону копить, в интернете нет примером соединения через два VirtualBox.
Я в WinCC новичок, в основном работал с Protools
Подскажите как решить эту проблему. Полезна будет любая информация
Соединение WinCC с PLCsim на разных VM
Что мешает поднять 2 реальные машины и какой то, хотя бы один реальный физический сигнал. Необязательно от Siemens. Дело в том, что симулятор не поддерживает различные фишки, основанные на S7 соединениях. Информация не официальная, а по собственному опыту. По крайней мере симулятор в Step 7 классике.
Переносить проект в PCS было абсолютно не зачем ) Резервирование настраивается прямо в Step.
День добрый.
На стороне PLCSim надо использовать прогу NetToPlcSim. На скаде указать Ip виртуалки с симулятором.
Прога в сети в свободном доступе.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актау
Всем спасибо за информацию. Решить перейти на реальное железо, там проще настраивать и сразу видно проблему.
Я слышал можно создавать тонкого и толстого клиента WinCC. Тонкий клиент будет соединяться подключившись к одному из серверов без наличия проекта у себя на компьютере.
Вопрос:
- Будет ли тонкий клиент WinCC поддерживать резервирование между серверами?
- И как создать толстого клиента WinCC вкрации?
Вопрос:
